Buenas a todos! Tengo un sportage 1.6 gdi nuevo des de hace dos meses, La verdad es que va genial, lo unico que hay una cosa que no me cuadra. A las 2900 rpm, con marchas largas, se nota como una vibracion en el motor que desaparece si se baja de esas vueltas o se suben mas. Como si se activara y desactivara algo. Alguien le resulta familiar? Sabeis si es normal? Gracias!
No será que estas forzando demasiado el motor, al intentar recuperar en marcha largas? De todas formas aún así, abría que forzar mucho mucho el motor para que llegará a vibrar, si la vibración es notable, algo pasa.
Nono, es algo que si llevas la musica puesta no se nota. Es muy curioso ya que a 2800 no vibra, luego subes 2900 hace este ruidito y a 3000 se va. Como se passaras por una zona irregular. I forzar para nada, porque como mucho recupero a 3500. I desde que lo tengo, he hecho 3500 km i no he pasado nunca d 4200 rpm Alguna idea? Muchas gracias
La verdad que no, no debería vibrar nada. Si solo vibra es a esas RPM concretar es porque hay resonancias, la verdad es que no es normal, nadie hasta ahora se ha quejado o ha dicho nada al respecto. Lo hace en cualquier marcha?, en punto muerto parado, lo hace? Saludos.
Ostras, me asustas... No lo he probado en punto muerto. Mañana lo miraré, En marchas cortas no escucho, pero suele haber mas ruido i no se si se camufla. Me lo hace en 5 y 6. Que significa que haya resonancias? Es grave? Saludos
Pues que por algún motivo, algo que esta directamente relacionado a las RPM vibra a llegar a esas RPM concretamente. No te quiero asustar ni mucho menos, todo depende en que medida lo haga, muchas veces nos congestionamos por cualquier ruido que al final se trata de ruidos normales y característicos de un vehículo en concreto, pero se nos mete en la cabeza hasta llegar a pensar que es un problema, por eso digo, que depende lo que vibre, esta claro que el motor gdi es de los motores con menos vibraciones que puedes encontrar, por eso lo veo raro que hayas notado eso.
Seguramente alguna pieza, cable, lo que sea empieza a resonar justo a la frecuencia que el motor emite a esas revoluciones. Yo le daria cero importancia...
Yo tengo uno con el mismo motor con 2400 km. El otro día iba suave con el por qué iba el motor frío. Llegó a un repecho ( ciudad ) y le piso un poco, cuando llego a unas 3000 más o menos note como un fallo de bobina. El coche normalmente lo lleva mi mujer, ella dice que subiendo ese repecho, alguna vez le ha hecho eso. Ninguna luz de avería encendida. No lo ha vuelto ha hacer más y mira que he probado de todas las formas posibles haber si lo hace de nuevo, pero no consigo que me lo haga de nuevo. El viernes lo llevo a la revisión de cortesía y se lo comentaré al mecánico que le ponga la máquina a ver si tiene algún fallo.
Bueno yo te voy a comentar q me paso a mi aver si podria ser lo mismo, a una velocidad de relenti dejado caer en segunda sin acelerar porque en pocos metros ya tenia que girar escuchava un cimbreo en la parte delantera, si aceleraba y salia de esas revoluciones desaparecia pero si volvia a esa revolucion cimbreava de nuevo, lo que tenia era creo q no recuerdo bien la parte del escape que sale de la parte del motor y va cubierto con una malla metalica pues eso salio defectuoso a los 15000 km creo mas o menos y se parece mucho a lo que tu comentas, mirate eso
Buenas días. Quisiera comentar mi experiencia me esta pasando que alas 1200 vueltas en punto muerto o en cambio suena una vibración o resonancia en el mantenimiento no la encuentran quisiera saber cómo la solucionaron qué hay que cambiar y cómo lo solucionaste atreyufocus.... gracias
