Ventilador
Miguelon1970
Forero Activo
Ubicación
Estimados foreros hoy he cogido mi Stonic y al apárcalo en mi parking el ventilador con el coche apagado y cerrado a estado funcionando unos cinco minutos.
Mi pregunta es,aún no hace calor de verano en Barcelona….es normal que el ventilador tenga que enchufarse para enfriar?
Entonces en verano estará todo el día funcionando.
Gracias compis!!.
Gracias compis!!.
Consejos
¿Por qué se enciende el ventilador del coche estando frio?​
Porque se enciende el ventilador del coche estando frio
La mecánica automotriz puede resultar un misterio para muchos, y una de las dudas más recurrentes es averiguar porque se enciende el ventilador del coche estando frío. Es una pregunta válida y, aunque puede parecer contraintuitivo, hay varias razones para ello.
En este artículo, profundizaremos en las causas que llevan a este fenómeno y proporcionaremos algunas soluciones.
El sistema de refrigeración del coche
Funcionamiento básico
La función principal del sistema de refrigeración de un vehículo es vital para garantizar su longevidad y eficiencia. Este sistema es responsable de mantener el motor a una temperatura óptima, evitando que se sobrecaliente y previniendo daños prematuros.
Cuando el motor está funcionando y generando calor, el ventilador actúa como un soporte para disipar ese calor. Sin embargo, cuando te encuentras en una situación en la que te preguntas: «¿Porque se enciende el ventilador del coche estando frío?», puede haber una serie de motivos detrás de este comportamiento inusual, que exploraremos a continuación.
El termostato y los sensores
El corazón del sistema de refrigeración es, sin duda, el termostato y los sensores asociados. Estos elementos trabajan en conjunto para regular y monitorizar la temperatura del motor. El termostato controla el flujo del líquido refrigerante, garantizando que el motor se mantenga en un rango de temperatura seguro.
Mientras tanto, los sensores envían información constante sobre el estado térmico a la unidad de control. Si el termostato no funciona adecuadamente o si un sensor proporciona datos erróneos debido a una falla, el sistema podría interpretar la necesidad de enfriar el motor, activando el ventilador, incluso si el motor está frío.
Razones detrás del fenómeno
Fallo en el sensor de temperatura
El misterio detrás del porque se enciende el ventilador del coche estando frío a menudo tiene su origen en un sensor de temperatura defectuoso. Estos sensores son críticos para informar al sistema de control sobre la temperatura real del motor.
Si un sensor comienza a fallar, puede enviar lecturas incorrectas, llevando al sistema a creer que el motor está caliente y necesita refrigeración, lo que provoca que se active el ventilador incluso en situaciones innecesarias.
Relé del ventilador defectuoso
El relé actúa como un interruptor que da o corta la energía al ventilador del vehículo. Es una pieza fundamental en el funcionamiento correcto del sistema de refrigeración.
Si este relé tiene un fallo y queda en posición de «encendido», puede enviar energía al ventilador de forma continua, resultando en su activación incluso cuando no es necesario, como cuando el motor está frío.
Problemas en el termostato
El termostato es el regulador del sistema de refrigeración. Aunque es menos frecuente, si este componente falla, puede dar lugar a problemas con el ventilador.
Un termostato que no responda adecuadamente, ya sea porque está «pegado» o no funciona correctamente, podría dar lugar a que el ventilador se active en situaciones donde no debería.
Soluciones y consejos
Verificación del sensor de temperatura
Ante signos de un funcionamiento inusual del ventilador, el primer paso es revisar el sensor de temperatura. A menudo, una inspección meticulosa puede identificar si el sensor está dañado o si está enviando lecturas inexactas. En caso de encontrar problemas, es fundamental realizar un reemplazo para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y resolver el dilema del porque se enciende el ventilador del coche estando frío.
No obstante, estate pendiente la proxima vez que pares. ;)
Gracias compis!!.
depende.....si para ir del punto A al punto B te comes los atascos de las rondas o de cualquier parte de la ciudad si seria normal.....algunos modelos y por lo visto el tuyo lo es se enciende incluso después de haber apagado el motor
Se enciende, porque justamente los picos de temperaturas mal altos se suelen producir justamente después de parar el motor. Cuando todos los fluidos se paran pero el motor aún sigue caliente, de ahí que en muchos modelos salte el electroventilador.
