Ventilador aire acondicionado Kia carnival 2007 | Club Foro KIA
Tema en 'Kia Carnival' iniciado por Jesús Lavie, 1 Ago 2020.
  1. Jesús Lavie
    Jesús Lavie Nuevo Forero
    Kia Carnival
    Buenos dias. Después de cambiar el ventilador y la resistencia por que se estropeó por llenarse de agua por atasco del tubo de desague delantero una vez desatascado, funcionó perfectamente unos 15 días, tiraba el agua por el tubo y todo estaba seco en el interior, pero lo puse una tarde después de haber estado el coche parrado unas 20 horas y ya no funcionaba, comprobé el ventilador conectándolo directamente a la batería y funciona, he puesto otra resistencia nueva y no va.
    ¿Que puede ser? El fusible de dentro al lado de la puerta del conductor está bien. (módulo aire acondicionado 7,5 A)
    ¿ Hay algún fusible o relé más?
    El aire acondicionado trasero va perfecto.
    Muchas gracias, y un saludo.
  2. Turbocompresor
    Imagino que del ventilador que hablas, es el ventilador del sistema de climatización, no? Es decir ahora mismo no te funciona ni AC ni calefacción ni ventilación, si es así, este problema no tiene que estar relacionado con el sistema AC, es verdad que si el ventilador del climatizador no se activa, el compresor de aire acondicionado tampoco se acopla, pero eso es un efecto secundario. De todas revisa los demás fusibles, seguro que hay algún fusible para el ventilador del sistema de ventilación, mira tanto en la caja de fusibles de habitáculo como en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
  3. Jesús Lavie
    Kia Carnival
    Ante todo muchas gracias, según el libro de instrucciones el fusible es el que ya he mirado y cambiado, el compresor funciona por que el aire acondicionado de las plazas trasera funciona perfectamente,
    El problema es que la corriente no le llega a la resistencia que he cambiado por segunda vez. Y por consiguiente al ventilador. Gracias.
  4. Fatiguitas
    Kia Sportage 1.6 GDI Concept Dark Gun Metal
    Tiene otro fusible de 40A, de ahí alimenta a un relé y al motor del ventilador delantero, si me dices si es aire acondicionado normal o climatizador te puedo pasar los esquemas.
    Descartar aviso
