Urgente Inestable en carretera
Tema en 'Kia Sportage (1998 - 2016)' iniciado por Martinhpb, 12 Feb 2019.
  1. Martinhpb
    Martinhpb Nuevo Forero
    Ubeda
    Kia Sportage
    Hola buenas tardes tengo un Kia Sportage 1.6 del 2013 , en carretera es muy inestable cuando el alfalto esta descuidado .
    hace unos meses me cambiaron la barra de la direccion que tambien tenia fallo pero no me pueden decir que le pasa en la trasera porque al pasar por estas zonas es como si quisiera derrapar se mueve todo el habitaculo y sobre todo de atras, las ruedas se las cambie por otras de mejor calidad aunque me dijero que de ruedas no era pero me da miedo y no es por velocidad despacio lo hace pero con menos intensidad.
    Me podrian decir que puede ser porfavor.Gracias
  2. Fatiguitas
    Y de amortiguadores como vamos ??? Y presión correcta en los neumáticos ?
  3. Martinhpb
    Ubeda
    Kia Sportage
    De presión bien no paro de mirarlas y de amortiguación pues no lo sé ,tu crees que debería cambiarlos ? en el servicio oficial no me dicen nada claro por eso estoy perdió.
    El coche tiene 112 mil kilómetros es posible que tenga que cambiar los amortiguadores ?
    Última edición por un moderador: 12 Feb 2019
  4. Fatiguitas
    Es posible, en la ITV salieron correctos la ultima vez ? La presion a cuanto la llevas en los neumaticos ?
  5. Martinhpb
    Ubeda
    Kia Sportage
    La ITV la pasé la semana pasada si problemas ,sobre la presión la miran en el mismo taller que le puse las ruedas por ser más fiable que en las gasolineras
  6. Turbocompresor
    Pues que te miren el tren trasero vaya, apuesto a que algo ha roto (algún brazo, tirante....), desgastes de la amortiguación no creo, normalmente la degradación de la suspensión es muy progresiva y no la notamos que está mal hasta que se pone una nueva o está esta en la últimas. Por lo que comentas esa sensaciones tan exageradas que experimentas es porque hay algo roto o suelto en algún brazo o algún otro componente del eje trasero.
  7. Martinhpb
    Ubeda
    Kia Sportage
    Volvere a insistir que lo revisenr de nuevo. Gracias ya os contare
  8. Fatiguitas
    Y sobre la presión no es bueno fiarse a ciegas de lo que te hacen, uno tiene que saber cómo las lleva, te las pueden haber hinchado demasiado y vas rebotando, más de 2,5 no deberías llevar.
  9. Martinhpb
    Ubeda
    Kia Sportage
    Buenas tardes ,ya le he cambiado las ruedas ,me hicieron un test de amortiguación y están bien .
    Me reconfiguraron varios valores pero todo sigue igual es más de 100 a 120 ni toser puedo el coche se balancea demasiado.
    A140 cambia la dirección de manera inmediata ,se puede cambiar el valor de la velocidad ?
    Algún consejo ....me estoy pensando cambiar el coche últimamente voy por autovías me cuesta mantener el coche recto
    Última edición por un moderador: 8 Ago 2019
  10. kingfsr79
    kingfsr79 Nuevo Forero
    Kia sportage
    Intenta llevarlo a otro servicio oficial distinto, muchas veces depende del "profesional" que te atiende.... los hay de vocación y los que están a disgusto por diversos motivos como en todas las profesiones. Si no te solucionarán el problema, yo en tu lugar lo intentaría cambiar, sobre todo por la seguridad de tu familia y tuya.
    Última edición: 9 Ago 2019
  11. Martinhpb
    Ubeda
    Kia Sportage
    Gracias por la contestación ,es exactamente lo que pienso ya que en los dos talleres oficiales que lo he llevado dependen de la misma persona .
    Lo de cambiarlo estoy en el tema es una lastima que pasen estas cosas y no te den una solución aunque sea pagando ..además se lo esplicas y te miran como si estuviese loco en fin esto es asi
  12. archie250
    archie250 Forero Activo
    Kia Stonic 1.0T 120CV Black Edition
    Hola,
    ¿Llevas neumaticos Runflat? Con esos modelos de neumaticos es normal que tengas un "vaivén".
    Ya nos contarás.
  13. Peter
    Peter Forero Activo
    COSTA DORADA
    SPORTAGE 1.6 GDi DRIVE
    Yo lo llevaría aun buen taller de neumáticos
    Te comento, cambie solo los neumáticos delanteros porque a los traseros aun les quedaba mucha vida, presiones correctas en los cuatro y además de equilibrar rueda por rueda me hicieron alineado de dirección, pues bien, resulta que el tren trasero estaba un poco desalineado, y yo conduciendo no notaba absolutamente nada.
    Lo bueno de este coche, según me comentó el mecánico, es que el tren trasero se puede ajustar y es muy fácil, de hecho yo vi como lo hacia porque en todo momento estuve en el taller y ajustaba independientemente lado derecho trasero y lado izquierdo trasero
    Yo no creo que sea ni amortiguación ni neumáticos, creo que los tiros pueden venir por donde te comento, a lo mejor solo te alinean dirección sin tener en cuenta el tren trasero, este le puso unos aparatos tanto en las ruedas delanteras como en las traseras y la maquina le va dando los valores a cada pequeña modificación que hacia.
    SI no es de eso yo creo que ya solo puede ser que tenga algo roto.
  14. Tarraco
    Tarraco Forero Experto
    Kia Rio 1.2 Drive 2018
    Unos amortiguadores duran aproximadamente unos 80 mil kmts lo que pasa es que el conductor se va acostumbrando a las reacciones del coche y le parecen normales...en la itv ya no miran eso( al menos aquí en Cataluña) por que mi viejo coche con 20 años nunca me dijeron nada al respecto y no los había cambiado nunca...............puede que tengas algo tocado o doblado en el eje trasero y de hay las extrañas reacciones que comentas ajUxnwHn7Ti_aPTP0i7-fw==.jpg
    solo con que haya alguna pieza doblada o algun silenblockc en mal estado el coche haria cosas raras...lo que no dices es si en carretera en buen estado tambien lo hace
  15. Turbocompresor
    Si miran los amortiguadores en la ITV, seguro que cada vez que pasaba la ITV con tu antiguo vehículo, lo hacían bailar. Lo que pasa que para que en la ITV te digan que los amortiguadores están para cambiar, tienen que estar ya muy muy mal.
  16. Tarraco
    No,no es coña no los han mirado nunca por que en 20 años bien no iban a estar dejaron de mirarlo hace 3 años al menos aqui..se centraron en temas sobre contaminacion.....
  17. mrfrank
    mrfrank Forero Experto
    Kia Carnival EX 2.9 CRDI
    En la ITV miran las suspensiones, miran que no tengan holguras y efectivamente también miran el rebote de los amortiguadores. Lo que te miran en realidad es que los amortiguadores no estén descompensados, pero no miran si están desgastados de verdad. Salvo que te tiren aceite, no te suelen decir nada.
  18. cesarsupra
    cesarsupra Forero Activo
    Ford Escort TDi
    Prueba de ir a un taller especializado en neumáticos que seguro que tienen la máquina de alineación y tendrán más ojo con el tema. Actualmente, alinear a ojo con una cuerda o una barra ya no es efectivo teniendo maquinas tan precisas. Una vez, sabiendo que tenía yo desgaste interior en neumáticos delanteros, fui a un taller de pueblo y lo miraron con una barra debajo del coche y me dijeron que la alineación estaba bien, luego fui a un taller especializado y lo miraron con la máquina, efectivamente si estaban desalineadas.
  19. Martinhpb
    Ubeda
    Kia Sportage
    Muchas gracias a todos.
    Ya he comprado otro coche .
    Muchas gracias de nuevo
  20. _tony_
    _tony_ Forero Activo
    Kia Sportage 1.6 Ecodynamics
    Solucionao`...jajajaj
    A archie250 le gusta esto.
