Tutorial Iluminación Hueco Portabotes
Tema en 'Bricos cee'd MK2' iniciado por ceed4ever, 10 Feb 2020.
  1. ceed4ever
    ceed4ever Forero Activo
    Málaga
    Ceed 1.0 T-GDI
    Buenas compañer@s:
    Os pongo un brico de como iluminar el hueco de los portabotes utilizando fibra óptica.
    Necesitaremos:
    - Rollo de fibra óptica de 1m de longitud y 5mm de anchura.
    Buy Products Online from China Wholesalers at Aliexpress.com
    - Led color rojo, o el de vuestra elección
    - Cable paralelo de 0,75 mm , aproximadamente 1 metro
    - Terminal redondo de cobre.
    Bueno empezamos procediendo a desmontar la consola central del cambio, de lo cual ya tenemos un brico hecho por un compañero del foro.
    Os pongo foto de la pieza desmontada:
    damos la vuelta a la pieza y soltamos los cuatro tornillos de estrella que cogen la pieza cromada al resto de la consola.
    Los quitamos y separamos ambas piezas
    retiramos el aro cromado que ya no vamos a utilizar:
    ahora procedemos a ir rellenando el hueco dejado por la pieza cromada, con nuestra fibra óptica:
    procedemos a hacer el conexionado del positivo de iluminación y la masa:
    primero os muestro la masa
    y ahora el positivo de iluminación (cable azul, arriba 3º por la izquierda):
    conectamos y volvemos a cerrar
    y este el resultado final, espero que os guste
  2. J0NY
    J0NY Forero Activo
    Andalucia
    Kia ceed gtline 136cv
    Queda molón, meló apunto
  3. jcarra
    jcarra Forero Activo
    Kia Sorento Emotion 4x2
    Muy currado, ceed4ever. Fenomenal !!!
  4. Klonerz
    Klonerz Forero Activo
    A Coruña
    Kia Procee'd GT Stage 1 230cv Limited ed.
    Buenas !
    Ante todo muchas gracias, estaba mirando el material necesario, crees que tendre problemas montando 4mm en vez de 5mm de ancho de la fibra?
    €1.58 30% de DESCUENTO|PMMA 1M Cable de fibra óptica de brillo lateral 1,5/2/3/4mm de diámetro Cable óptico de coche luces de iluminación de techo decoración de luz de fiesta brillante|Luces de fibra óptica| - AliExpress
    Gracias nuevamente!
    EDIT:
    No dije nada, encontre 5mm por otro lado, gracias!
    Última edición: 5 May 2020
  5. ceed4ever
    Málaga
    Ceed 1.0 T-GDI
    Buenas compi, prueba mejor con el de 5mm para que lo pise bien la pieza que se atornilla
  6. Ceed2015!
    Ceed2015! Nuevo Forero
    Buenas, lo primero gran brico, me ha gustado mucho.
    ¿Podrías poner el link del brico de desmontar la consola del compañero? No se porque pero no lo encuentro.
    Gracias!
  7. ceed4ever
    Málaga
    Ceed 1.0 T-GDI
    Buenas compañero, busca un brico que se titula "desmontaje hueco USB y mechero "
  8. Ceed2015!
    Gracias!!
  9. 758954
    758954 Forero Activo
    Sin restar importancia a este brico del compañero ceed4ever, que siempre nos sirve de inspiración para mejorar nuestros interiores, os voy a dejar otra forma por si a alguien le interesa conservando el anillo plateado.
    Necesitaremos los siguientes elementos:
    •Cloruro Férrico
    •Agua caliente
    •Tira led roja: 6.52€ |Tira de luces LED COB Superfina para decoración de habitación, 12 V y 24V de CC, 4mm, 480LED, azul/rosa/rojo, 12 voltios|Tiras LED| - AliExpress
    •Dimmer: 1.99€ 42% de DESCUENTO|Interruptor de atenuación LED, controlador de tira de bombilla de lámpara de brillo ajustable de cc 12V 24V 8A, controlador de fuente de alimentación de luz de un solo Color|Atenuadores| - AliExpress
    •Cable
    Desmontamos tal cual nos dice el compañero las piezas y lo que vamos a utilizar es el anillo plateado.
    Bien ahora lo que vamos a necesitar es el "cloruro férrico" el cual hará que el esmalte plateado desaparezca hasta que nos quede de color blanco.
    Debemos tomar una parte de cloruro férrico y mezclarlo en tres partes de agua caliente. Durante la cocción, se produce una reacción, por lo que debemos usar un recipiente resistente al calor, pero no en uno metálico. Removemos suavemente hasta que la composición se vuelva homogénea.
    Luego sumergimos el anillo en la solución y lo olvidamos durante 12 horas.
    Una vez pasado ese tiempo lo sacamos y lo limpiamos bien hasta que quede completamente blanco.
    Ahora vamos a colocar la tira led y conectarla al dimmer para poder regular la luz hasta que nos quede integrado con el resto de las luces del cuadro y que no nos deslumbre ni se note que no es de serie.
    Luego solo nos quedaría conectar el dimmer a los cables que comenta ceed4ever.
    Montamos todo nuevamente y listo.
    Este sería el resultado de día:
    Y así según encendemos las luces:
    A Nietora y selu les gusta esto.
  10. ceed4ever
    Málaga
    Ceed 1.0 T-GDI
    Hey compañero, buen aporte... pues es otra alternativa , aunque haya que emplear la química, jeje
    Te ha quedado también muy guapo!!! :thumbsup:
