buenas tardes , se ma ha quedado testigo de nivel de agua del limpia encendido cuando esta hasta arriba de liquido.que puedo hacer? hay algún fusible para poder reiniciarlo? gracias
Se te ha quedado pegada la boya en el fondo del deposito de los limpias, intenta darle golpes con algo a ver si se despega y sube, si no, toca desmontar el depósito del líquido y limpiarla.
Hola, a mi no me ha pasado, pero tomo nota por si acaso me pasase en el futuro, pero indagando un poco encontre este hilo que, sobre no ser del mismo modelo, creo que aporta soluciones que quizas se podrian implementar en tu caso. Error testigo de falta de agua del limpiaparabrisas
Hola buenas, a mí esto no me ha pasado nunca pero yo lo que haría si fuera en mi caso, sería quitar el faro y el paso de ruda que son las dos zonas por donde se puede acceder y desde hay dar golpecito para que se suelte la boya. También probaría a desconectar y conectar la clavija. Si con eso no es suficiente, quitaría el tubo que tiene y lo vaciaria, consiguiendo así poderle meter una manera de agua con un poco de presio a ver si así se termina de limpiar el mecanismo del interior. Creo que eso pasa porque el líquido del limpia deja residuos y hace que el mecanismo del interior se atore. Vuelvo a repetir, no me ha pasado nunca, pero yo empezaría por hacer eso. Espero que os funcio.
