Buenas a tod@s. Alguien que haya puesto led más largas que las halógenas y haya conseguido alguna tapa para el faro? No me gusta el tema "gusrdaporvos" de goma, pero bueno... admito sugerencias. Saludos!!!
Buenas, ¿qué bombilla led has montado para la carens? ¿Las recomiendas? ¿Hay sitio suficiente incluyendo los disipadores de calor que llevan? Gracias.
Hola. Pues me decanté por estas. Nighteye 4500 lm por cada una y 6500k. Blanca pelín azulada, pero cambia como de la noche al día. Después de dos meses puedo decir que quizás esperaban que alumbraran algo más lejos, aunque no estoy decepcionado. Quizas sea esto por la óptica de lupa que enfoca la luz. Siguen manteniendo el brillo del primer día. No se puede poner la tapa porque pega. Los motores de ventilación zumban y vibran en el faro un poco, aunque con el motor en marcha desaparece el ruido. He notado que uno de los dos, cuando abres y se encienden las luces, parece como que no girara bien, cosa que al apagar y encender desaparece. Si encontrara otras con refrigeración pasiva y mismos lumenes o más, las cambiaría para no tener problemas de motores de refrigeración y además poder poner la tapa. No olvides el casquillo adaptador, porque si no, no las vas a poder poner... y es algo engorroso por el poco espacio que hay. Espero haberte ayudado.
OK!! Muchas gracias por tu respuesta y por las fotos. Lo tendré en cuenta si me decido a comprarlas..... Un saludo!
Perdona que casquillos compraste para intalar esas bombillas tengo unas que me e pillado para el astra y necesito los balastros vacios para pasar la bombilla y engancharla y creo que no es el mismo este es tipo girafo y con tres patas pero se ve la bombilla porque no lleva lupa y tengo miedo del dia que me paren
