UNA ÑAPA. Se me ha ocurrido hacer un par de agujerillos en la tapa de la guantera pequeña, la que está delante de la palanca de cambios, se me ha ocurrido porque cada vez que saco un cable para conectar el movil o lo que sea la tapa queda abierta y me fastidia. Si hago los agujeros la tapa puede ir cerrada permanentemente y asi puedo poner lo que se me ocurra encima de ella. Creo que la tapa es de baquelita y aqui viene la pregunta, ¿ como o conque hago los agujeros? con un taladro, con una lima o con algún hierro que se ponga al rojo vivo. ¿que os parece como idea? Gracias
Yo lo he pensado muchas veces en hacerlo pero siempre me echo atras porque pienso que el agujero quedaria demasiado grande, pues tiene que pasar la clavija del cable. si te decides a hacerlo unas foticos a ver como queda y cambio de opinion. Te aconsejo que uses un taladro y diferentes medidas de broca. De menor a mayor. Un saludo.
hola, yo habia pensado en hacerlo en el lateral de la tapa, con una ranura pequeña lo suficient para que pase el cable, no la clavija
cuenta que el interior de la caja es mas pequeño que la tapa, y asi la ranura tendra que librar este hueco para que pase el cable.
antes de hacer nada deberíais comprobar que la tapa se puede cerrar con el cargador puesto, ya que algunos cargadores son demasiado largos y no se puede cerrar, con lo que tendríais un agujero para nada, yo suelo aprovechar la toma que tengo detrás, en los asientos traseros, el cable me llega bien hasta donde pongo el móvil, en cualquier caso aseguraros de todo antes de hacer nada, saludos
Mi opinión es que no haría esos agujeros, se van a quedar ahí durante toda la vida del coche... Una pregunta, hay entrada USB en la parte trasera???
En mi Drive del 2015 solo hay un USB junto a la toma de 12V delantera. Mi Samsung S6 no puede cargar desde ese USB
Es que ese usb es una toma multimedia, no es un usb para cargar, no quita que algunos moviles si lo llegue a cargar, la tension que sale de esa toma usb es de 500mAh. En algunas carens y en otros modelos kia equipan un usb de carga en la parte trasera algunos tambien delante, llevan justo encima de la toma usb un icono de un rayo para indicar que es una toma de carga. En los modelos que equipan navegador con apple carplay o android auto si que cargan los dispositivos conectados a la toma usb multimedia.
