Hola a todos. No sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí, un solo puerto USB, teniendo que ocuparlo obligatoriamente si quieres usar el Apple CarPlay (puesto que inexplicablemente no funciona de modo inalámbrico), se me queda corto. La cosa es que en el móvil no me sobra mucho espacio, y tengo un pen drive de 36 gigas con mucha música (soy músico y me gusta llevar mucha música encima). Resumiendo, al tener un solo puerto USB tengo que elegir; o tengo los comandos de voz y el Apple CarPlay, o escucho la música que me apetezca. No sé si existe una especie de ladrón USB donde puedan conectarse ambos aparatos a un solo puerto. Por supuesto comprarme otro móvil con más espacio sería una solución pero no es una opción (aunque lo tendré en cuenta cuando tenga que cambiar de teléfono). Saludos!
Lo de que haya que conectarlo por cable no tiene ningúhn sentido es una molestia totalmente evitable En cuanton a lo del usb por lo que yo se tienes dos opciones: 1º pillarte un ladron usb, son exactamente iguales que los ladrones de enchufes, pero los veo muy aparatosos y molestos además no sé que tal irán ya que estarías usando dos aparatos por la misma entrada, el movil y el pincho usb, quizá no se puedan usar a la vez 4 Port USB 2.0 High Speed Mini Hub Socket Pattern for Laptop PC (Size: 43 cm, Color: Black) 2º Creo que esta es lo mejor aunque no lo he probado nunca. hay unos adaptadores de conector usb a entrada aux, se supone que si tu reproductor tiene la posibilidad de reproducir mp3 puedes conectar un usb con la música en ese formato y la radio podría reproducirla. Aunque ya te digo que no lo he probado pero si funciona sería mucho mas cómodo que andar con el ladrón usb White Cars Accessories MP3 3.5mm Male AUX Audio Plug Jack To USB 2.0 Female Converter Cable Cord (Size: One Size, Color: White)
Gracias por la respuesta Porta. Efectivamente, tengo mis dudas sobre si el ordenador es capaz de reconocer independientemente dos aparatos conectados a un mismo puerto. La segunda opción está descartada puesto que el USB no es reproductor, además, no tendría ningún control del mismo desde el volante o el navegador.
Según la descripcion macarrónica que tienen estos cables en amazon solo funcionan en algunos coches y además parece que tienes que meter la música a pelo, nada de carpetas, no parece que te vaya a servir porque me imagino que tendras una cantidad tremenda de música. Hay alkgunos con envio incluido por 4 euros y no piden reproductor sino memoria usb pero no parece que te vayan a servir. De todas formas android auto no te permite gestionar la música del móvil? Debería por la menos sobre todo si estas conectado por cable...
Es Apple y sí, puedo gestionar la música sin problemas. La cosa es que siempre estoy sin espacio en el móvil, teniendo que borrar fotos y eso. Como mucho me caben 4 o 5 discos.... Al final, si lo quiero todo, tendré que hacerlo así y ver cómo liberar más espacio en el móvil.
que raro mi optima de este año lleva dos una adelante y otro en los aireadores de atras no entiendo como cambian tanto de un modelo a otro si no cuesta nada poner dos
Hola jonna. Voy a tratar de ayudarte con dos soluciones: 1. Compra un pendrive con adaptador para iphone donde tengáis la música y sl conectar el móvil ya lo tendríais. 2. Un adaptador bluetooh con puerto usb, así podríais leerlo desde el equipo de música. Un saludo.
yo le puse esto, tanto delante como detrás, el inconveniente es que tienes que instalarlos, pero por lo demás funciona perfectamente. €3.0 40% de DESCUENTO|Rovtop cargador Universal de coche USB DC12V 24V de vehículo cargador USB doble resistente al agua toma de corriente de 2 puertos 5V para Iphone Samsung Z4|Cables, adaptadores y enchufes| | - AliExpress
Eso me para a mi... Me gustaría poner uno de esos para los que van detrás, pero sólo pensar en desmontar la consola central, ya me da algo. No soy tan hábil, y como todo está lleno de grapas que romperé, pues me he estado quieto. Un saludo.
Yo puse estos detrás y en uno de los de delante. Quedan rasos y la tapa se cierra sin problemas. https://www.amazon.es/gp/product/B073PVBHSX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
Es que mi coche sólo tiene 12v delante (y ahí ya tengo 2 USB, uno de carga y otro de datos). Necesito atrás, para que el crio conecte el móvil, tablet, consola... lo que sea que lleve en ese momento. Ni siquiera tengo 12v en el maletero :-( Aunque ahí, quizá sería más fácil desmontar la pieza... ¿algún tuto para poner 12v en el maletero? Un saludo.
cuando me montaron el enganche de remolque, llevaron corriente directa desde la batería hasta el maletero por debajo del coche protegida con un tubo, puede que fuese buena opción, eso si, tendrías que ponerle un fusible en la parte trasera para proteger la toma. Tendrías corriente siempre, aun con el contacto quitado
