Hola, llevo ya tres meses con mi mía sportage modelo Concept y según sus características debe tener el sistema de presión de neumáticos, pero no se donde está ni como funciona, nunca lo he visto. Alguien me podría explicar cómo funciona? Gracias
La presión de los neumáticos se pueden consular desde la pantalla que esta detrás del volante, debes de seleccionar la pestaña de mantenimiento y dentro de ella seleccionar presión de neumáticos, estas selecciones las hace mediante los botones del volante. Pero mas allá de poder consultar la presión de los neumáticos en el momento que desees, lo que realmente hace eficaz a este sistema es que te advertirá automáticamente si la presión de una de las ruedas esta por debajo de la correcta, por tanto si no se quiere no se debe estar mirando constantemente la presión de los neumáticos porque en el momento que uno pierda aire y por tanto baje de la presión correcta te saldrá un testigo luminoso en el cuadro de mando para advertirte que debes de inflarla (asi que no te preocupes que aunque no lo hayas visto, el sistema si esta pendiente de que el inflado de las ruedas sea el correcto). Todo esto que te explico es en la versión GT-Line pero imagino funcionara de igualmente en las demás versiones y se podrá constar dichos datos de la misma manera. Saludos.
