Hola, he probado este sistema con un aparcamiento en línea y muy bien, pero según la web de KIA también desaparca, y también aparca en Batería. ¿Alguien sabe como se hace? Muchas gracias de antemano
He revisado el manual, también lo dice aunque no es que venga muy claro... creo que a base de dar varias veces al botón, va cambiando de forma y lado de aparcamiento. Lo que no dice nada es de desaparcar... alguien lo ha intentado?
Al arrancar el coche, con el mismo botón que seleccionas el tipo de aparcamiento, seleccionas si sales desde la derecha o desde la izquierda. Funiona como al aparcar. No funciona para salir en batería.
Tambien desaparca,pero tienes que haber aparcardo antes con el sistema, si has aparcado manualmente no te saldrá la opcion de desaparcar cuando pulses el boton.
Yo e adquirido hace poco el proceed gt line y tiene el Park asist pero no se ponerlo.. Apretó botón y sale como qie busca sitio pero luego no hace nada, y d ñrobado en lugares grandes y anchos
Como dice el compañero va súper bien. Se tiene que pulsar el botón hasta llegar al deseado para elegir si en bateria o en línea - en derecha o izquierda. Después una vez seleccionado se tiene que ir acercando al agujero al que te has anticipado y en teoría el solo lo detecta y te pone en pantalla lo que se tiene que hacer (poner marcha atrás dar gas ect...).
El mio en linea lo hace muy bien, en bateria se lia algunas veces, se lo dije al mecanico en la ultima revision y me dijo que estaba todo bien. Como te han dicho solo podras desaparcar automaticamente si previamente has aparcado usando el sistema. Yo normalmente no lo uso, con los sensores y la camara se aparca de lujo y mas rapido, pero cuando me acuerdo lo pongo mas que nada para ver que funciona.
