Hola, Al ver la caja de los fusibles del lado del conductor, se ve que hay unos espacios que no tienen fusibles embutidos. Esos sirven de algo? proporcionan corriente? Les hago la pregunta por lo siguiente. Tengo una Kia Sportage Pro y en ella resulta que el enchufe delantero siempre está con corriente, incluso cuando la llave está en posición OFF. Yo necesito que ese enchufe se encienda cuando la llave pase a posición ACC, lo mismo que ocurre con la radio, por ejemplo. Así es que me estaba preguntando si alguno de esos espacios pueda servir. El fusible de ese enchufe se llama P/OUTLET.FR y es de 15A entonces podría servir si lo muevo a un espacio que tenga corriente solo cuando la llave pase a posición ACC. Algún consejo? Saludos y gracias Jaime
No tengo tu modelo de coche. Estas cajas pueden ser estandards para diferentes versiones y modelos. Para una versión superior con más equipamiento habrá más conexiones en esta caja. También es posible que tengas o no preinstalación de algo que no venga de serie. En mi coche creo recordar habia 3 fusibles "spare", en teoria son fusibles de recambio para emergencia. Observé uno me interesaba y vi que tenia conectores interiores (esperaba no hubiera conexiones, por lo que pensé que igual estaba alimentando algo que desconocía) También es posible que el fusible que comentas, alimente a parte de ese enchufe a algo que tu desconozcas, por lo que podrias alterar el funcionamiento de eso que no sabes. En tu caso que no comentas para qué, yo optaria por ponerle un interruptor a dicho enchufe y hacerlo de manera manual. O buscar un fusible te asegures sea bajo contacto y utilizar un robacorrientes y llevarle instalación nueva al enchufe que comentas y desconectarle la que tiene por si alimenta a a algo más por el camino. Saludos
Hola.. gracias por tu respuesta. Lo que quiero alimentar es una DashCam que tiene conección a ese enchufe, el cual ya se está dañando con tanto que saco y pongo el conector. Y no es una opción dejarla siempre conectada porque la camara seguirá grabando y me consumirá la batería. Ya me pasó una vez que me gastó toda la batería. Saludos Jaime
En subforo del niro hay un post de dashcam con ejemplos de instalaciones Igual te da alguna idea mas Saludos
Seguro que siempre está con corriente? Cuando lleva un cierto tiempo el coche cerrado desconecta toda la corriente y si está varios días aparcado entra en modo reposo y aún desconecta más modulos. Por ejemplo cuando dejó el coche cincos días sin cogerlo y voy a cogerlo ni los espejos se despliegan al acercarme, cosa que sabemos que hace en caso normal. Un saludo.
Eso no pasa con mi auto. La corriente nunca se corta para los enchufes. Ahí conecto una DashCam y si se desconectara luego de un tiempo, de todas maneras no sirve ya que la DashCam se lleva toda la batería. Es por eso que necesito que le llegue corriente solo cuando la llave se pone en posición ACC. Saludos
Hola de nuevo... vi que entre los fusibles existe uno que dice C/LIGHTER y que supuestamente es del encendedor. Hice las mediciones respectivas y por ese fusible sí pasa energía solo cuando la llave se pone en posición ACC. El tema es que mi auto no tiene encendedor. Dónde debería estar? a lo mejor si le pongo el encendedor, podría usar ese para alimentar la DashCam. Saludos Jaime
