Buenos días. Recientemente he adquirido un Sportage 2014 diesel. El caso es que se me ha encendido el sensor de presión de las ruedas. Y el caso es que las he hinchado y revisado varias veces... Y he circulado KMs pero no se va. Incluso llevo los neumaticos un pelín altos y no se elimina la luz Que se me está pasando??? Muchísimas gracias a Todos.
Si la presión de cada rueda no aparece en la pantalla, sino que sólo te aparece el testigo encendido, lo que has de hacer una vez hinchadas es darle al botón que hay a la izquierda del salpicadero para resetear el sistema.
Que botón te refieres conpañero Si, mi KIA sólo tiene el testigo amarilla de"una rueda desinchada con una exclamación" Que botón te refieres compañero??? Que pone?? A la izquierda justo del salpicadero tengo los botones de cambiar para ver el consumo, y resetar el cuentakilómetros del viaje. Son esos???
algo asi....... no, a la izquierda del volante en caso de que tu modelo lo tenga deberia de haber algo similar a la foto
Revisa las ruedas.Yo tenía un clavo clavado en una y se me encendía ese aviso.También creo que el testigo se quita después de hinchar las ruedas y andar dos kilometros. Me pasó a mí.
Corrrecto !!, yo estuve varios meses con el testigo encendido de presión baja, revisando presiones y nada, harto del TPMS de las narices y sin encontrar fallo alguno. Resulta que mirando con lupa la rueda que me daba error...leches!!! un clavo mimetizado en la llanta !! fuí a un taller amigo y en 2 minutos arreglado con un kit arregla pinchazos... nunca más se supo. Revísalo como dice @MANU1968, es así.
Se te fue la luz? Yo llevo un tornillo clavado en la rueda y nunca se me ha encendido el testigo, y las veces que se ha encendido una vez di presion a las ruedas al andar unos kilómetros se apago Se de un bmw que se le cambiaron las llantas y se pusieron válvulas normales... y siempre lleva encendido el testigo de aviso por presión baja, a que viene esto? a que a ver si han puesto válvulas normales y por eso tienes el testigo encendido si no se te apaga...
Fallaban los sensores y me los tuvieron que cambiar definitivamente. Imagino que acabaría la vida util de la batería y fue eso lo que fallaba. que no había comunicación entre sensor & coche y se encendía el testigo
Gracias por la info, que kilómetros tiene el tuyo? La vida útil de los sensores es por kilómetros o por tiempo? El mio tiene 78.500km y es de octubre de 2014 y de momento nada raro Quiero decir, con el coche parado están consumiendo pila/batería? o solo es cuando están en marcha? Me refiero como pasa con un teléfono móvil, lo dejas sin usar, o incluso apagado una semana y la batería se sigue consumiendo
