Buenas noches: En mi Sportage, al salir bien a derechas o izquierdas, se escucha un chirrido, que cuando frenas se quita y al seguir se vuelve a oir. Con el paso del tiempo se quita, pero al girar se vuelve a poner. Alguien sabe de que puede ser ???
Buenas noches Por lo que comentas que al pisar el freno se quita el ruido, diría que es las pastilla de freno que roza contra el disco, aunque claro hacer una predicción así a distancia y con pocos datos siempre es difícil, pero puede ser eso, sobre todo porque al frena cesa dicho ruido. Un saludo.
Si pudiera ser que estén descentradas o que el muelle no las haga retroceder a la posición de abiertas, desgastadas no creo, pero habría que revisarlo, también puede que el disco de freno este doblado. Ya seria cuestión de revisar tanto pastillas como discos, pero empieza por ahí que ademas es fácil y barato y vas descartando hipótesis.
Si mejor, que a los frenos siempre hay que tenerle un respeto. Ya nos comentas que es lo fue. Saludos.
Confirmado, eran las pastillas delanteras, al no llevar testigo en el salpicadero, la forma de indicar el cambio de las mismas, es a traves de un chirrido en los discos. 130 €
Me alegro que haya sido fácil el diagnóstico y la reparación. Una cosa, las pastillas avisan con sonido cuando hay que sustituirlas? (Seria la primera vez que escucho dicha tecnica para avisar del desgaste) o es que simplemente el ferodo de la pastilla se gasta y ya al frenar lo que roza con el disco es el metal. Si es así es peligroso ya que has podido rallar el disco.
Según el jefe taller, ese es el metodo, pero no al frenar, sino cuando inicias la conducción se produce el sonido. En cambio al frenar, el ruido desaparecía.
Pues si, tiene toda la lógica, porque en el caso que te expuesto anteriormente pasaría justamente lo contrario, no sonaría cuando no frenas y si chirriaria al frenar. Muchas gracias por compartir tu experiencia, todos los días se aprende algo nuevo. Un saludo
Llevan una lengueta metálica en la pastilla que queda hacia el interior del coche que roza perpendicularmente con el disco cuando se gasta la pastilla, es delgada y sirve sólo para hacer ruido, no tiene rigidez ni dureza para llegar a rayar el disco.
