Cuando compre el stonic hace un año también notaba un " tac" no al encender la calefacción pero si al tomar una curva cerrada ( entrada a una rotonda o girar en una calle ), por ejemplo . Pero llego un momento que desapareció., lo comente en el concesionario y me comentaron que podía ser a consecuencia de que los plásticos se estaban acoplando , cosa que por otra parte es posible ya que con tanto plástico es difícil localizar un ruido en el coche que por lo general se oye en sitio y generalmente se produce en otro y hasta que lo localizas te vuelves loco . En tu caso particular igual es por el cambio de temperatura , si el coche está frío al poner calor se dilata algún plástico y suena en el salpicadero , no sé ... independientemente como he comentado antes al ser casi todo plástico si colocas algo en la consola central o en los porta vasos y queda un poco suelto verás lo que es oír " tacs" , Yo lo he resuelto poniendo goma EVA autoadhesiva y problema de ruidos solucionado , por si te sirve de algo
En el porta gafas también se produce una vibración bastante molesta cuando colocas dentro unas gafas , se nota mucho en marchas cortas . Se envuelven las gafas en un paño o en una gamuza de las que te dan con las gafas y problema resuelto . Y si alguien lleva en el porta ruedas del maletero 2 (dos) piezas para remolcar el coche , a mi me lo dieron con una larga y una corta , veréis que una va completamente suelta ya que hay solo un hueco y también produce algún ruido al tomar una curva cerrada .
Última edición por un moderador: 22 Ene 2020
