Hola a tod@s, Llevo con mi nueva Carens diésel 115cv desde hace casi dos semanas y 800km y me ha entrado la duda del rodaje que se le ha de hacer. Cuanto tiempo dura dicho rodaje? Si es que hay q hacerlo... Y que pautas hay q seguir durante ese periodo? Yo lo que estoy haciendo únicamente es cambiar la marcha cuando el ordenador de a bordo me lo sugiere, no suelo pasar de kas 2000 rpm y el consumo combinado ronda los 6,1L. Esos cambios de marcha sugeridos cambiarán con el tiempo? Es decir, cuando termine el rodaje? Consejos e información serán bien recibidos!! Gracias y Kms!!!
Mi consejo es que no bajes nunca de las 2000rpm, lo que tú haces, y por ende, lo que te indica el ordenador de abordo es una conducción de ahorro de combustible, pero el motor sufre más rodando a menos de 2000rpm que si vas a 2500rpm De hecho, en el manual te indica que siempre vayas por encima de las 2000rpm No sé cuantos km exactos necesita un rodaje pero dale más candela a ese motor para avivarlo, no lo lleves dormido! Saludos!
El aviso de cambio de marchas no cambia porque va parametrizado respecto a la velocidad y nada más. Jamás le he hecho caso porque deja el coche ahogado.
Buenas!!! Con ese kilometraje lo subiría un poco de vueltas con alguna estiradilla en algun incorporación o adelantamiento buscando el punto de entrega maxima de potencia(cv), unas 4000rpm si no recuerdo mal, más que nada para que se suelte un poco. Sobre rodar lo haría a 2000/2500rpm que es donde más agusto está ese motor y donde ya entrega todo el par. A disfrutarlo y lo tipico, apretar en caliente y suavecito en frio, dejar reposar un minutejo el motor antes de apagar para lubricar y enfriar el turbo.... Salut!!!
Hola, llegando a casa después de 3400 kilómetros Con mi carens de gasolina y estoy alucinando en todos los aspectos. Consumo medio 8.1 litros con 4 adultos y maletero asta la Bola. Desde huelva a Galicia y alrededores. Respecto al rodaje...... Caña y por encima siempre de 3000 vueltas y el coche se a soltado una locura. Recién estrenado me marcaba 540 litros el tanque y ahora después del viaje me marca siempre 650/680 Mas feliz que un niño chico y anda lo que le pidas. Dale caña que la garantía es Pa algo y el coche se suelta una barbaridad. Bueno a disfrutarlo
Buenas!!!! Hombre el gdi lo debes de llevar, es lo que yo hago, de 2500rpm en adelante, yo con 4500km lo subo a 6000 rpm en cuarta, todavía no entrega todos lo caballos, y es una gozada como anda y el consumo que me marca es más que decente. En el diesel del compañero pasar de ±5000 rpm es tonteria pues a esas revoluciones a un motor diesel no le da tiempo a quemar y genera residuos no muy adecuados para el Fap. Salut!!!!
Buenas!!!! En sexta seguro que no llega ni de coña, es eterna , pero en velocidades inferiores, 4ª o 5ª, debe de pasar de ese rango pues es cuando, segun la ficha tecnica de ese motor, entrega los ±115cv. Salut!!!
Gracias por vuestros comentarios!!! Por lo que leo entonces no hay rodaje, sino una conducción normal: tranquilo en frío y en caliente rodar entre 2000 y 2500rpm. Lo normal vamos... Aún así, en caliente le meteré algo más de vueltas poco a poco para que se vaya espabilando. El primer cambio de aceite cuando se lo haríais? En la revisión o antes por mi cuenta? Saludos!
Buenas!!!!! Sobre el tema del cambio de aceite puedes encontrar opiniones para todos los gustos, yo opino lo mismo que miopifote cada 15k o un año, sé que es un long life 5W30 y están pensados para ese kilometraje, pero me parece demasiado. En mi otro coche uso el mismo aceite, Shell 5W30 y cada 15/20k km lo cambio y va como la seda con su motorcillo de 1000cc y 200k km a sus espaldas...... Salut!!!!
