Tengo el emotion con pack y me ha pasado una cosa rara que no sabía, al regular los retrovisores exteriores si dejas pulsado el botón de selección de izquierdo o derecho o sea dejas pulsado el botón en izquierda o derecha y metes la marcha atrás y los retrovisores basculan hacia abajo ésto viene bien para aparcar porque ves muy bien el bordillo,supongo que será así en todos los Niros.
Por favor, os podéis ceñir a la temática de cada foro y no mezclar información de otros modelos ? Gracias
Hola, Yo tengo un Emotion sin pack, y no me hace lo de bascular los espejos, lo he probado hoy mismo al leer tú comentario. Salu2
Pues es una pena que no lo hayan incluido en todas las versiones por que sería solo configurar software.
Pero no hace falta tener pulsado,tan solo elegir uno u otro y cuando pones marcha atras se bajan y cuando la quitas vuelven a su posición.
No solo, va ligado al controlador de memoria del asiento del conductor, que tambien almacena la posición de los espejos exteriores.
El mío lleva el asiento eléctrico , pero sin los mandos de memoria en la puerta. Cuando dices que va ligado al controlador de memoria del asiento , ¿dices que es respecto al equipamiento o que el módulo controla los dos componentes ?
El modelo que lleva la CPU de control, los retrovisores con posicionador y el cableado correspondiente, sólo controla las ventanillas y retrovisores, los asientos llevan otro módulo exclusivo para los asientos.
Gracias por la info. ¿ Entonces el Emotion con pack lleva una centralita diferente o es la misma reprogramada?
Llevan distinto "hardware" esos módulos no se reprograman ni son multifunción, sirven para lo que sirven y nada más.
