Hola a todos, a ver si me podéis ayudar. No consigo resetear la luz del check de mi Kia Sportage 2.0 CRDi 2005. He probado con varios dispositivos OBD2, todos conectan, leen el fallo y cuando le doy a resetear, ninguno lo resetea, no sé con cual probar ya, el caso es que no quiero tener que pasar por taller y pagar, cada vez que quiera apagar el testigo para pasar la ITV. Alguien me puede recomendar un dispositivo que haya comprado y le haya servido para apagar el testigo. Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
Buenas, puedes desconectar la batería sobre 15/30', si el fallo que marca es ocasional se irá pero si no es ocasional y es algo más serio volverá a aparecer. Salut!!!!
Gracias por vuestras respuestas. El fallo reportado es P1529, llevo 9 años con ese fallo en el coche y el check encendido, tengo que ir al taller para que lo reseteen cada vez que tengo que pasar la ITV y me cobran por ello, por eso quiero poder resetearlo yo. En la Kia me confirmaron que habría que cambiar la centralita del cambio automático para que no reportara ese fallo, pero el coste es muy elevado y el fallo reportado no le ocasiona ningún problema al coche en sí. Lo malo es que cada vez que lo resetean, a los pocos km se vuelve a encender, pero llevo así años.
Antes de nada, ¿has consultado alguna vez en la ITV si podrías pasarla con ese fallo? Porque igual al no ser nada relacionado con seguridad ni con sistemas anticontaminación te lo pasan (no se, igual estoy diciendo una tontería, pero por probar...).
No, no es ninguna tontería, pero en la ITV con la luz del check encendida directamente no te la dan como válida, sea el motivo que sea el fallo. Gracias por tu aportación.
Cierto, acabo de buscar en internet y leerme la normativa. En coches matriculados antes del 01/01/2008 se considera un defecto grave, pero en coches matriculados después directamente la inspección resulta desfavorable, ya que si se enciende impide detectar en el test si hay algún problema en el sistema anticontaminación del vehículo (fuente: Testigo MIL de fallo motor encendido en la ITV, ¿es defecto?) Pues nada, a ver si alguien te puede ayudar con la manera de borrar el fallo, porque yo, ni idea. Saludos.
