Hola gente. Ante todo gracias anticipadamente por las futuras opiniones. Tengo un kia ceed x tech 1.6 crdi 136 cv desde hace 1 año y desde el primer día no rinde como para tener 136 cv ya que lo compre por ese motivo, el del concesionario al provarlo me decía que era un 1.4 de 90cv insistentemente pero cuando vio los papeles se quedó sin palabras y a raíz de ahí se empezó a hacer el Loco.Bueno el problema es que parece un 1.4 y todo el mundo lo dice cuando lo prueba . Puede ser que la carrocería y llantas sean de un 1.6 pero el motor 1.4 y me lo hayan vendido como un 1.6? Hay alguna forma de averiguarlo? A alguien le ha pasado esto mismo? Me han dado gato por liebre pero por lo menos me gustaría enterarme realmente de que es lo que conduzco. Muchas gracias a tod@s
Mira la ficha técnica del coche. Si quieres estar más seguro indica tu número bastidor y se puede mirar, pero claro pondra lo mismo que en la ficha técnica de tu vehiculo.
Hola, muchas gracias. Claro, es que el problema es que creo que no se corresponde con los papeles.que pague un 1.6 y estéticamente lo es , pero que pusieron el motor de uno inferior.cuesta un mundo adelantar casi a cualquier coche.no tira nada.igual si lo llevo a algún sitio para que lo miren....
No creo que sea por lo que piensas. Además el 1.4 tampoco es que no tirará nada, evidentemente anda menos que el 1.6 pero no para no poder ni adelantar. Por lo que comentas todo apunta a que tu motor tiene un fallo ( aunque imagino que no te ha saltado el aviso de fallo motor) mecánico o electrónico, así que lo mejor es que lo lleves a que te lo revisen que aún está en garantía. Un saludo
Hola Rubencm. Yo también tengo un ceed 136 cv. Estoy de acuerdo con turbocompresor. Si es que te falta potencia será algún tipo de fallo. Durante 20 años he tenido un turbodiesel de 90 cv y nunca he tenido problemas para adelantar ni en subida. Claro, espero que por adelantar entiendas superar a quien va a poco menos de 120 km/ h, p. e. Y tú le sobrepasas, y no “competir” con alguien que no se deja y además lleva coche más potente. Es muy fácil en cualquier taller medir la potencia y más fácil en la de tu marca. Si tuviera dudas yo iría y pediría una medición bajo mi presencia, Incluso pagando, pues yo entiendo perfectamente el estado mental que tendrás cada vez que tengas esas malas sensaciones, más cuando gastamos tanto y buscamos cierta satisfacción. Ánimo. Llévalo a taller y sal de dudas. Si es fallo, muy seguramente será algún parámetro electrónico y si no ...... estás también en garantía.
Sabiendo las rpm a x velocidad más o menos puedes saber también que motor es. El 1.6 va más desahogado por ejemplo. el 1.4 a 100km/h va a 2000 rpm y me parece que el 1.6 va a esas rpm va a más velocidad. Que alguien me corrija si me equivoco.
Efectivamente el 136 tiene una caja de marcha con una relación final más larga. El 1.6 cuando circular a 120 km/h en sexta marcha el motor gira a 2150 RPM. El 1.4 cuando circula a 120 km/h en sexta marcha el motor gira a 2600 RPM. Pero lo dicho su vehículo seguro que es el 1.6, el problema es que el vehículo tiene un fallo. Saludos
