La batería solo se debe de recargar cuando se requieres reducir la velocidad del vehículo, que es justamente cuando al vehículo le sobra energía cinetica y dicha energía se puede almacenar en forma de energía eléctrica para su posterior utilización. El recargar de otra forma las baterías no se estaria usando ningún sobrante de energía y por tanto no sería ninguna ventaja respecto a un vehículo convencional, más bien sería lo contrario. Respecto al vídeo a parte de que es un coñazo tener que ir haciendo eso con el peligro que puede conllevar por distracción, es la tonteria más grande que se puede hacer, claro que la batería carga más rápido, si el motor se revoluciona más, pero al revolucionar más también gasta más combustible, con el inconveniente que se suma perdidas por transformación de la energía haciendo el coche menos eficiente. Me parece que fuera sido más factible ponerle un para rayo al coche y cuando termine de atravesar la tormenta tiene energía eléctrica para cargar un millón de baterias . Este truco me parece que está a altura de aquel lumbreras que hace años ponía punto muerto en las cuesta abajo ahorrar combustible y encima tenía que usar los frenos para retener el coche.
Última edición: 11 Oct 2018
