Buenas....después de leer y probar el coche....he comprobado que....con 3/4 de carga de batería puede circular con motor eléctrico a 110-120....en condiciones favorables claro Con menos de 1/2 es incluso complicado circular en ciudad.... Y digo yo....aparte del freno regenerativo....hay alguna forma de conducir para conseguir más carga de batería? Es verdad que, en modo Sport carga más rápido. A ver los que lleven más tiempo con él si pueden echar una mano, ( yo lo tengo hace 4 días ) Gracias de antemano
Yo he notado que carga mas bateria frenando poco y progresivamente que pisando el freno en el ultimo segundo. Ejemplo: tienes un semaforo en rojo a 100m y ningún coche ni obstaculo, pues si pisas muy poquito el freno y calculas para no tener que pisar mas para que el coche se pare en 100m la bateria coge mas carga que si recorrieses 75m a vela y frenaras solo los ultimos 25m.
Lógico, a más tiempo de frenada más recarga de batería, como un móvil, más tiempo conectado a la corriente más carga de batería
Conduciendo suave ; en ciudad 55 km/ h si esta ya caliente ; con levantar pie entra EV.. Y para q baje de 1/2 ... es difícil .. aún en carretera sin ir salvaje ... también .. Llevo ya 2000 km ; - en 20 días .. y es ir suave sin estorbar a nadie .. y las frenadas usar el l regenerativo
Hola de nuevo....puede ser que yo me mueva mucho por ciudad, parkings etc....pero ayer mismo me bajo de 1/4....voy intentando recargar todo lo que puedo pero...lo normal es tener la carga a 1/2 o una raya menos.... Supongo que será cosa normal....eso si, también me gusta mucho ir en eléctrico....esa suavidad y sin ruido....no tiene precio!
Si .. tienes razón . Mi hija ; 23 años y 1 de carnet ; sorda; lo mejor el haber cambiado de Mercedes B , manual a automático ; y ella va en ciudad en EV , sin estorbar .... ( no va a 40).. ya verás como en breve le cojes punto .... es una pasada .. (lo dice uno q es su coche 7)
Yo lo tengo desde el Lunes y lo he probado poco, pero es curioso como en modo Sport automático, yendo normal, la batería se recarga rapidísimamente y el consumo casi no se resiente. Vamos, que en trayectos ciudad, autovía, ciudad, estoy notando que la mejor manera de sacar provecho al modo EV es salir de casa en modo ECO, al llegar a la autovía cambiar a Sport, con lo que llegas de nuevo a ciudad con la batería casi cargada, y vuelta a poner ECO y aprovechas que está llena para ir por ciudad mucho rato en EV. Es curioso.
Yo utilizo el modo sport para cargar la batería en carretera y después por ciudad aprovecho más el modo EV. Desde que lo hago me ha bajado el consumo
A mi me da la sensación de que cuando y en autovía en manual en 6a se carga más la batería porque el motor de gasolina casi siempre está encendido, aunque sea al ralentí
Dan.. a que nivel de batería vais ?? Yo nunca baja una rayita del 1/2 .... salvo me pongo nota bravo Fernando Alonso
Aun no puedo confirmar si penaliza el consumo. Imagino que sí porque el gasolina siempre va encendido. Yo principalmente lo uso en viajes largos cuando sé que me aproximo a un puerto largo (pajares, somosierra...) para llegar a ellos con la batería llena
Yo no estoy seguro que el motor de gasolina esté siempre encendido en modo sport. De hecho puedes ir en modo EV en modo sport al igual que en modo ECO. Pero lo probaré a ver. Quizás deje el motor térmico encendido más tiempo únicamente para recargar las baterías.
en mi conduccion diaria no bajo de una raya de la mitad, suelo rondar entre 1 menos de la mitad y dos despues de la mitad. he comprobado que en modo sport tiende a cargar la bateria rapido, cuando subo la collada el primer tramo que es de subida no acusada se carga, la alternando el termico con electrico, cuando no usa electrico va metiendo energia a la bateria... pero el tramo de tosses a la molina he llegado a tener 2 rayas de la bateria justo al llegar, esto es pq subo a fuego ... media de 60-75 km/h en subida continua y pendiente fuerte, si fuera 2-3 km mas de subida creo que agotaria la bateria
Si se puede ir en SPORT y EV simultáneamente, no hay más que fijarse en el cuadro de mandos para verlo. Yo aprovecho cualquier bajada para cargar la batería en modo S y dando pequeñas FRENADAS. De esta manera cargo más rápido que si iría en modo ECO. Me declaró fan del modo S.
Yo ya le he cogido el punto a la carga de bateria. Voy en carretera en Sport, con frenadas suaves y largas....he pasado asi de tener menos de 1/2 a ir casi a 3/4 o por encima....luego eso si, en ciudad me la fundo casi toda, pero de 1/4 no he bajado mucho y bueno....circulando en Sport consume algo mas, pero luego se compensa con la carga que tienes.....he notado que, a mas carga de bateria, menos le cuesta ponerse en EV a velocidades de 90-100-110.... Eso si....con 1/4 de carga no aguanta ni en ciudad.....
Hoy lo he probado, y efectivamente en modo Sport se circula en EV igualmente y el motor térmico está apagado. En una rotonda en ciudad, incluso he bajado las ventanillas para comprobarlo. He salido en EV, y cuando he hundido el pie ha saltado el térmico.
