Que bateria comprar para un Kia Rio HB 2016
  • Autor de tema Autor de tema Hina
Hina
Kia Rio HB 2016
Buenos días
Una consulta, tengo un Kia Rio Hatchback modelo 2017 fabricación 2016, de fabrica trae una batería Rocket CMF45L-BCI 45Ah(20HR) 80RC 12V 410CCA(SAE) 330A(EN) 12.8Kg, ya tiene 8 años y los battery tester indican que debo reemplazarla, no es Start Stop, es el que enciende con llavesita.
Mi duda es que batería comprar y tengo varias preguntas, me ayudaría mucho si me ayudan a culturizarme sobre el tema
1.- Cambiar la batería es tan fácil como desconectar, sacar, poner y conectar? leí por allí que en algunos modelos se debe configurar la computadora para que reconozca la nueva batería? o esto no es necesario para mi modelo Kia Rio HB?
2.- Vi que venden baterías EFB y AGM estas se pueden instalar en mi auto? o se dañaría algo o SOLO tengo que ponerle las normales? ya que busque pero no indican que tipo de batería ponerle a mi auto.
3.- La batería que trae de fabrica trae una especie de funda o cubre batería de un material gomoso plástico cartón, no se como describirlo es como un protector, leí por allí que es para proteger la batería del calor del motor, este llamémoslo PROTECTOR es necesario ponerlo en la nueva batería? ya que me resulta difícil encontrar una batería con las mismas medidas para poder volver a reusar este protector, puesto que las nuevas baterías no traen protector alguno o no es necesario para la nueva batería o lo corto y trato de adaptarlo (de ser SOLO NECESARIO) o no lo pongo?
4.- Que batería compro??? busque mucho y no se, estoy por una BOSCH S562DH Cód.: 0986A02331 esta esta bien? (cumple con las especificaciones de la Rocket de fabrica CMF45L-BCI 45Ah(20HR) 80RC 12V 410CCA(SAE) 330A(EN) 12.8Kg) esta batería no trae protector la puedo poner sin dicho protector? se sujetara bien con el sujetador que trae la batería del Kia Rio HB? que solo sujeta la parte baja de la batería.
Nota: Soy de Perú y creo que la mejor marca que venden acá es la BOSCH
Agradecería me ayuden en resolver mis dudas y me guíen para la compra de mi primera batería
Gracias de antemano, Hina.
si tu modelo en tu pais tiene star&stop tienes que poner una bateria con las mismas especificaciones no valen las de plomo puedes cambiar la bateria sin mas pero hay que dejarla unas cuatro horas........amazon llega a todos los rincones del mundo y ellos tienen baterias como la que necesitas
Buenos días
1. No es necesario hacer nada en tu modelo.
2. Puedes instalarlas sin problema pero te vas a gastar más dinero de forma innecesaria porque no te va a aportar nada mejor que la de plomo. Si lleva de plomo puedes ponerle de EFB o AGM, pero viceversa no.
3. No es necesario ponerle el protector.
4. Cualquiera de marca reconocida suficiente.
