Hola a todos, me voy a poner a csmbiarle el agua refrigerante, alguien que lo haya hecho y sabe donde esta el purgador del circuito? Un saludo gracias.
podrias hacer unas fotos a modo de tutorial cuando eso? tienes vaso de expansión clasico, o el modelo japones con tapone en el radiador que el sobrante va a un decantador?
Si, el vaso de expansión es el clasico. Vale cuando le meta mano le hago unas fotos, de momento estoy a la espera de saber donde esta el purgador del circuito, a ver si alguien puede arrojar un poco de luz al tema, estoy mirando por todos lados y no lo veo.
para purgar el circuito normalmente hay dos maneras de hacerlo. la primera y rapida y recomendada es con unos purgadores que ha de llevas las mismas tuberias del refrigerante. la segunda es dejarlo con el tapon del vaso expansor abierto e ir rellenando según haga falta (cuando ya haya llegado el agua a 90º). cuando se quede a nivel, te das una vuelta de 500 metros, vuelves a abrir el capo y compruebas si tienes que añadir mas. sino ya has acabado, y los dias posteriores revisa el nivel por si acaso.
