Saludos. Llevo unos días buscando un HUB para la entrada USB principal, de modo que pueda conectar el teléfono y un pendrive al mismo tiempo. He probado con dos HUB pequeñitos que entran bien en el espacio disponible. https://www.amazon.es/gp/product/B01GFYDRYU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.es/gp/product/B00JX1ZS5O/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 El primero quedaba además perfecto de tamaño, e incluso gira para facilitar la conexión. El problema es que en ambos casos me da error de dispositivo desconocido. ¿Alguno de vosotros ha colocado con éxito un HUB USB en el puerto principal del Stinger?
Creo, a riesgo de equivocarme, que el problema es de amperajes... Los puertos USB, si no vienen alimentados dan muy pocos amperios, y si el pendrive es tragón, dará error al enchufar dos cosas a la vez. Tengo pendiente hacer una prueba: Montar un HUB USB que lleve conector de alimentación, con un cargador de móvil de esos que se enchufan a 12V de mechero. A ver si así funciona cualquiera sin problemas. Tengo que solucionar el tema conector (micro USB a mini USB) pero creo que así se solucionaría. Es un poco coñazo tanto cable ahí abajo, pero total, tampoco tengo nada que enchufar en esa toma (¿alguien la usa todavía para algo? ;-) ). Por cierto, creo que el HUB sólo, sin nada más, da error de dispositivo desconocido. Para que no lo haga, debes tener al menos el pendrive de la música puesto. Un saludo.
Podría ser, pero el error me lo da directamente conectando solo el pendrive. Ni siquiera llegué a conectar dos dispositivos a la vez.
Si lo que quieres es cargar un dispositivo mientras llevas el otro conectado al USB para música o Android Auto yo no me complicaría, porque no te va a funcionar. En mi caso llevo un adaptador USB para el mechero, que además es "power bank".
No, supongo que el problema es lo que has puesto: música O android auto. Existe la opción, con un HUB USB de hacer las dos cosas a la vez. Pero, parece que no todos los HUB funcionan, y mi teoría es que hay pocos amperios en ese conector, por lo que poner un HUB alimentado desde el conector 12V del mechero, lo solucionaría. Pero, como he dicho, aun no lo he probado, a ver si tengo un rato y lo miro. Un saludo.
La idea era usar a la vez USB para pendrive con música y USB para android auto, como dice Drizzt. Nada más conectar el HUB al puerto ya salta el error de dispositivo desconocido (lo mismo con los dos HUB que he probado). Y al conectar el pendrive, éste no se enciende (lleva led) ni es reconocido. El sistema operativo del móvil no tiene nada que ver en este caso. La solución que dice Drizzt no la he probado.
Yo este problema lo solucione con el HUB que tiene AMAZON que es el unico que me sirvio,,,no dudo que tenga que ver con el voltaje del USB, pero te puedo confirmar que aunque no lo use mucho, las veces que lo he hecho, he podido usar AA y el USB sin problemas Un saludo
Te refieres a este?. https://www.amazon.es/AmazonBasics-...id=1568486655&sprefix=hub,aps,191&sr=8-4&th=1
Bueno, hoy he podido juguetear con mi Ceed, y he probado este HUB: € 2.5 28% de DESCUENTO|Nuevo 4 puertos USB de alta velocidad Cable Multi Hub adaptador de expansión para ordenador portátil-in Concentradores USB from Ordenadores y oficina on Aliexpress.com | Alibaba Group He podido conectar Android Auto y un Pendrive de música sin ningún problema, todo a la primera. Supongo que funcionará en el Stinger, Rio... en cualquier Kia, vamos. Ya tenemos otro más "calado" ;-) Un saludo.
