Escucha de DAB (Si está equipado)/FM
- Pulse [RADIO] en la unidad principal.
- Pulse [Banda] > [DAB/FM] o [FM] en la pantalla.
Se muestra la pantalla DAB (Si está equipado)/FM de la última emisora escuchada.
,Nota
Cada vez que se pulsa el botón [RADIO] de la unidad principal, cambia el modo en el orden DAB (Si está equipado)/FM > AM > DAB (Si está equipado)/FM.
Sintonización automática
Pulse [A SEEK/TRACK D]o [S/W] en la unidad principal. Reproduce la emisora disponible anterior/siguiente.
Sintonización de lista
Gire el botón de FILE/TUNE hacia la derecha o hacia la izquierda. Realiza una búsqueda previa de la emisora disponible anterior/siguiente del menú [Lista].
Sintonización manual
- En el modo FM, pulse [Menú] > [Ajuste manual de FM].
- Gire el botón FILE/TUNE hacia la derecha (izquierda) en la unidad principal.
- Gire la barra de estaciones hacia la izquierda/derecha para encontrar la frecuencia que desee.
- Pulse [/].
Sintonización de favoritos
- Pulse [Favoritos]. Pulse los números de favoritos de la emisora deseada.
- Pulse [S/W] en el control remoto situado en el volante.
,Nota
- Las emisiones FM se transmiten a altas frecuencias y no se curvan para seguir la superficie de la tierra. Debido a ello, las emisiones FM suelen empezar a atenuarse a distancias cortas de la estación. Además, las señales FM se ven fácilmente afectadas por edificios, montañas u otros obstáculos. Esto puede dar lugar a condiciones de escucha no deseadas y a que se muestre información incorrecta (ejemplo: NOMBRE PS DE RDS, etc.), lo que puede hacerle pensar que su radio tiene algún problema. Estas condiciones son normales y no indican problemas con la radio.
- Cuando la señal es débil, se genera ruido de FM y se silencia el sonido de DAB.
Apertura de la lista de emisoras
Puede ver la lista de emisoras con recepción superior.
- Pulse [Lista].
- Si desea guardar las emisoras en el menú [Favoritos], pulse [] en la lista.
- Pulse [Emisora] o [Tipo programa] para organizar la lista por emisora o tipo de programa.
Guardar favoritos DAB (Si está equipado)/FM
Guarda la emisora en la lista de favoritos deseada.
- Seleccione la frecuencia que desee guardar.
- Pulse el número de favoritos deseado. Si desea sobrescribir un favorito existente, mantenga pulsado el número de favoritos correspondiente.
SLS (presentación): solo DAB
Puede ver una presentación de la información de las imágenes cuando hay información de las imágenes disponible en la emisora del modo DAB.
- Pulse [Banda] > [DAB/FM] en la pantalla.
- Pulse [].
,Nota
El icono [
] podría no visualizarse si la emisora no transmite información.
Explorar
Esta función explora todas las emisoras y reproduce solo las que tienen buena intensidad de señal durante 5 segundos.
Pulse [
Pulse [
] para detener la función de explorar.
TA
La función TA permite al sistema cambiar a Aviso de tráfico (TA) desde la fuente actual. Se pueden recibir automáticamente avisos y programas de tráfico con las funciones de TA. Algunas funciones e imágenes pueden ser distintas del producto real según el modelo, las opciones y el país.
- Pulse [Menú] > [TA] para activar la función TA.
- Si se recibe TA de la emisora, aparecerá un mensaje emergente y se recibirá la emisión de TA.
- Pulse [TA] para desactivar la emisión de TA.
- Pulse [Cancelar] para cerrar el mensaje emergente de TA.
Regional
Cuando las señales de recepción de la emisora actual se debilitan, se cambia a otra emisora. Algunas funciones e imágenes pueden ser distintas del producto real según el modelo, las opciones y el país.
- Pulse [Menú] > [Regional].
- Pulse [Regional] de nuevo para cancelar la función.
Conmutación de DAB/FM (Si está equipado)
Esta función le permite desconectar la actual radiodifusión DAB y encontrar la misma radiodifusión FM de manera automática. Al escuchar la radio FM, el sistema cambia automáticamente a DAB cuando encuentra la misma radiodifusión DAB. Algunas funciones e imágenes pueden ser distintas del producto real según el modelo, las opciones y el país.
- Pulse [Menú] > [Cambiar entre DAB/FM].
Hacer clic para expandir...
