Hola. Tengo un Kia Carens 2.0 cdri del 2005, y quisiera saber si puedo resolver el problema del cambio sin pasar por taller. Resulta que las marchas 1, 2 , 5 y la marcha atrás entran sin problemas, pero la 3 solamente entra si embrago, vuelvo a poner segunda y sin soltar el pedal pongo 3, y no siempre, a veces falla. Y la 4 ni por asomo. La palanca es como si quedase bloqueada y no entra. El resto de marchas siempre bien, sin rascar nada. Haber si podéis ayudarme. He revisado la palanca, la he engrasado, los cables están bien. No si si hay que regularlos o quizás es de la caja de cambios. Gracias y un saludo.
no entiendo mucho, pero si tocas con el mecánico adecuado, simplemente sean un par de engranajes y ya está, si tocas con un taller oficial, quizá quieran cambiarlo todo
He ido al oficial y me dicen una cosa y el de barrio otra, pero antes de que meta alguien mano quisiera vuestra opinión por si a alguien le ha pasado algo similar.
Me suena a anillos de sincronizacion ya rotos o fatigados de las marchas que no te entran. Tambien puede ser del selector, pero eso se notaria tambien, creo yo, en las demas marchas. Si son los anillos de sincronizacion hay que ascar la caja fuera del coche, destriparla y cambiar los anillos y... ya de paso cambiar alguna otra cosa que se vea que esta al caer... o similar. Si es eso, tambien puedes ver si hay por ahi alguna caja igual con garantia y sacar una y poner otra... Suerte....
Antes de tener este problema, las marchas entraban suaves o entraban con un poquito de dificultad? El pedal de embrague te va bien? Has mirado que los soportes de los cables del cambio estén bien ajustados? Aunque tiene pinta de que se hayan jodido los sincronizadores.
A mí me pasa igual con 24000kms. Van duras y hay que llevar muy guiada la palanca para que entren bien. Al final te han reparado algo en 3o cambio?
