Buenos días, estoy teniendo problemas con el arranque. El coche arranca perfectamente en un uso normal, pero cuando llego al destino y paro el coche si me doy cuenta, por ejemplo, que me he dejado una ventanilla bajada o que he dejado el coche torcido, intento volver a arrancar y hay veces que no lo consigo, me cuesta varios intentos, lo malo es que no lo hace siempre y que no consigo averiguar por qué de repente vuelve a arrancar. ¿Os pasa a alguien más?, ¿Hago algo mal o es un fallo de mi coche? Un saludo y gracias.
Hola Johbelix. Primero decirte que seguramente no hagas nada mal, pues si sabes arrancar cuando inicias viaje no hay razón para pensar que se te olvida algún paso cuando llegas a destino. El vehículo, por alguna razón es muy probable que le pase algo y lo detectes, curiosamente, en caliente. Digo curiosamente porque normalmente los problemas de arranque suelen darse en frío, que yo sepa. Yo iría al taller. No creo que le pase a alguien más, pero si te dicen que les pasa, no es razón para no pasar por el taller. Un vehículo SIEMPRE ha de arrancar a la primera. Si se hace habitual arrancar de segunda.......es porque algo va mal. Aprovecho para aconsejarte, a ti y a todos esto: https://www.kiafaq.com/threads/informar-de-nuestro-vehiculo.27994/#post-391055 Deberíamos identificar las características de nuestro vehículo. Si bien, como el Administrador aconseja, al menos se puede poner en la FIRMA o en cada pregunta que hagamos, si no lo ponemos en el perfil. Pero es importantísimo que el resto sepamos que coche tiene el que pregunta (a veces incluso el que responde). ¿Cómo vamos a aconsejarte si no sabemos si tienes gasolina o gasóleo? ¿Das al contacto y esperas unos segundos para calentar antes si es que es un gasóleo? ¿Cómo vamos a aconsejarte si no sabemos si tu coche es automático o manual? ¿Si es automático, pisas el freno antes de intentar arrancar? Etc etc.
Cuantos kmts tiene el coche ? Normalmente en un gasolina puede ser por fallo en el sensor del cigüeñal o el de temperatura de la ECU o problema de bujías.
Yo no dudaría en pasarme por el taller. Tuve un gasolina que empezó con ese mismo problema pero ya con más de 200.000 km, No creo que sea una cosa normal, ni que hagas nada mal, arrancar un coche no requiere nada especial hoy día.
No creo que sea una avería mecánica puesto que si le dejo puesto el start & stop (cosa que normalmente no hago), el arranque no falla en ninguna ocasión. Lo llevaré al taller, les voy a volver locos porque es un tema un tanto extraño, además no lo hace siempre, seguro que cuando esté allí no falla. Gracias a todos por contestar. Un saludo y buena semana.
Parece ser que sí hacía algo mal, no hay nada como leer el manual, hay que esperar 10 segundos para volver a arrancar.
Sí, pero también hiciste algo mal al lanzar la pregunta. No dijiste que te dabas cuenta de tal o cual cosa nada más apagar el motor y lo re-encendías INMEDIATAMENTE. En las preguntas conviene plasmar bien todas las circunstancias del problema. Si no, las alternativas son múltiples y las soluciones propuestas serían excesivas. O simplemente no se cae en cuenta que al preocupado le afecta una determinada cuestión. Bueno, seguro que la próxima vez te explayas más. O mejor, te deseo que no tengas "próximo problema". Saludos.
Tengo un Kia Ceed Drive nuevo (700 km) y también me ha pasado varias veces (casi siempre en frío). Pasaré por el taller porque la respuesta que te han dado no me convence, tal como han indicado un coche debe ponerse en marcha SIEMPRE a la primera. Lo de que esperes (ya lo probaré) 10 segundos y luego se ponga en marcha me parece genial, pero la pregunta es: porqué tengo que esperar 10 segundos? Es decir, porqué no se pone en marcha a la primera?
Al final no lo llevé al taller. Lo que hago es: llevar la llave al inicio, poner el freno de mano, soltar pedales, volver a pisarlos y ya arranca a la primera. No sé si será necesario hacer todo esto, pero ya hago el proceso de manera mecánica y no me ha vuelto a pasar. Espero que te sirva a ti también. Un saludo
Y digo yo, si en vez de hacer todo ese "baile" si llevas la llave al inicio y simplemente esperas, no sera lo mismo?, lo digo para que no tengas que hacer todo eso, si al final es simplemente esperar un poco con el contacto puesto para que por ejemplo el motor haga su chequeo o que la bomba de combustible llene el circuito... Lo pregunto por curiosidad, para ver por donde puede venir el problema de esa demora en arrancar. Un saludo.
