Problema motor. luz testigo amarillo motor. Consumo excesivo aceite bajas funcionan 3 cilindros alt.
Hoobit.
Ubicación
Tenerife
Kia sportage
Saludar primero que nada... Tengo un sportage.2013 mi problema es que se enciende testigo amarillo. Motor. Gasta aceite cada 1200 km. y funciona en bajas 3 pistones y en alta funciona los 4 pero no se apaga el testigo amarillo.
Y qué quieres exactamente, teléfonos de desguaces ?
Hola gracias de antemano. Solo quisiera saber si hay mas sportage con mi mismo problema y han podido solucionar..
Y que error te da el OBD? La luz del motor se enciende por multitud de causas.
Me refiero al código de error. y que motor lleva?
Sportage gasolina 1.6.gdi.6mt.2wd.lx.active el codigo no lo se ya que el mecanico que se lo lleve no se acuerda. Y hasta el lunes no se lo llevo otra vez. De todas maneras gracias por tu implicacion.
