Buenas, Tengo un kia carnival Ex, ayer en la autopista se me apago por completo el aire acondicionado, cuadro de mandos y los elevalunas no funcionan, paro en el arcen compruebo y tngo un fusible fundido, lo cambio arranco y todo perfecto pero al cabo de un minuto vuelta a lo mismo, se fundio el fusible, lo vuelvo a cambiar arranco y se funde. He desconectado cuadro , elevalunas y clima y nada , comprobado cableria y nada está mal Que puede ser? Por si os a pasado a alguno... Me huele a la caja de fusibles ..
Hay un cortocircuito por algún lado en dicho circuito eléctrico (un cable rozado, una pieza cortocircuitada....). Dale gracias al fusible ya que si no fuera sido por el (que para eso estan y muchas veces no le damos la importancia que tienen) la cosa podría haber sido bastante grave. Debes revisar todo el circuito hasta dar con el problema.
