Hola buenas. Ayer trasteando cosas del coche (tengo mucho que aprender todavía) me di cuenta que llevo la presión de los neumáticos demasiado alta quizás? 3.2 bar en todas las ruedas. Deciros que el coche lo estrené el miércoles, están tal y como me lo entregaron en el concesionario. Es normal esa presión de serie o debería rebajarlas? Muchas gracias. Un saludos.
Debes de bajarla, en el umbral de la puerta del conductor te indica las presiones recomendadas por el fabricante. Lo tienes tan altas porque como siempre pasa, no te han revisado el coche antes de entregartelo, igualmente como siempre una vergüenza que pagemos 500 euros de preentrega y no hacen nada.
Para mi la presión perfecta es 2,3 en todas las ruedas, (235/45/18) Con 2,5 que era la presión que venía usando la dirección para mi gusto era demasiado ligera , sin peso en el volante, no transmitía sensación de seguridad, fue bajar un par de decimas y notar mucho más sensación de peso, además de aumentar la comodidad tanto en ciudad como en autopista
Si miras en las puertas, verás que 2,5 es para coche cargado, es decir, cuando vas a salir de viaje. Para el día a día, es más 2,3 que 2,5. A 2,5 con el coche vacío, parece que resbale en todas partes. Un saludo.
Correcto 2,3 en las 4 ruedas ,para mi es la mejor presión, Por cierto tras pasar ayer la 1ª revision de los 15000km, recojo el coche ,miro la presión de las ruedas y me las han subido a 2,8 las 4, Una barbaridad.
Hola a raiz de tu comentario y de las indicaciones de donde mirar las presiones correctas de las ruedas, (tengo un coche como el tuyo)coincido con vosotros que los concesionarios cuando entregan el coche ,pasan de revisarlas,,,,,,bueno yo tengo que decir que llevo unas llantas de 235-45 R-18 y que la pegatina de la puerta del conductor (en chasis de coche ,no en puerta) me marca lo siguiente: Carga normal delantera 3,3 y trasera 3,3 y cuando va muy cargado 3,6 y 3,9, respectivamente , mi sorpresa: cuando hasta ahora visualizaba en ruta las presiones en cuadro del coche me marcaban entre 3,9 y 4,1 con una carga normal asi que vaya tela ,aunque debo de reconocer que la culpa es solo mia por no verificar y asegurarme de las presiones correctas, lo que nunca pense es que en la entrega del coche pasaran del tema olimpicamente. No se si se corre algun riesgo en la conduccion con las presiones altas.Gracias a todos .
Hola ,me rectifico a mi mismo ,,,,la lectura que me da a mi mi coche de la presion de los neumaticoas la da en PSI ,luego esa lectura en PSI hay que dividirla por 14,5 que son los PSI que tiene 1 Bar(Kg/cm2) Luego los 33 PSI que me daba el coche equivaldria a 2,27 Kg/cm2 que esta muy aproximado a el valor que da el coche en la etiqueta de la puerta (chasis del coche ) que era de 2,3 Kg/cm2.
Pero cambia desde el menú de ajustes del coche la unidad de medida a bares y te ahorras andar con la calculadora.
Perdonad mi ignorancia, pero en mi Xceed Drive no encuentro la pantalla donde me muestra en tiempo real la presión de los neumáticos, solo hay un botón que al pulsarlo me pone que se ha guardado la presión o algo así. ¿Es por la versión o algo estoy haciendo mal?
Tu modelo no tiene dicho sistema de monitorizacion de las presiones de las ruedas en tiempo real. Un saludo.
AHHHH ,Fatiguitas ,pensaba que no era configurable,jajajaja,,,, aun leyendo el manual muchas veces, siempre se escapa algo ,muchas gracias
Me ha pasado lo mismo. Recogí mi coche nuevo hace una semana y todos los neumáticos estaban a una presión de 2,7, de ahí los botes y la dureza que notaba al coger los baches. Los bajé todos a 2,3 y el coche va bastante mejor.
Por lo visto la costumbre de poner presiones altas en los concesionarios sigue activamente extendida. Recogí mi XCeed con neumáticos 235/45/18 hace unos días y con las prisas del viaje no miré presiones hasta después de 1000 km, cuando me avisó el testigo de presión baja. Comprobé y unos iban a 2,80 bar y otros a 2,85 bar (el aviso debió ser al bajar uno de 2,85 a 2,80). La presión recomendada para carga "ligera" es de 2,30 bar, o sea que se lucen. Lo había medido con un minicompresor eléctrico muy majete y práctico que me compré y ya le echaba la culpa a una falta de precisión del aparatejo, pero no, en una gasolinera cercana que parece que tiene bastante precisión midió lo mismo. Por cierto, no encuentro monitorización de presiones en el modelo Tech del XCeed , como he visto que se ven en otros modelos y en el "tocho" no pone nada, o sea que como decíais mas arriba para el Drive debe ser que no lo trae, si alguno lo sabe le agradecería que me lo dijese Que todo sea eso, de momento encantado con el coche.
Los concesionarios deben tener algun trauma con las presiones, no es normal que les deje el coche para pasar la revision a 2,3 y me lo devuelvan a 2,7 ¿Quien les ha pedido que me cambien las presiones? Y mas a esa barbaridad, que circulas un rato y se pone a 2,9, con el consiguiente aumento de inseguridad, dureza de la suspension, direccion que parece que circules sobre hielo, no se entiende,
Me parece que no me enterado de mucho o más bien de nada. El aceite solo de vez en cuando, pero la presión de los neumáticos hay que mirarlo al menos una vez al mes, dependiendo del uso del vehículo, echar la culpa a los demás, no les hace irresponsables a ellos precisamente. La pegatina con la presión en las ruedas, de manera habitual está colocada en el pilar del lado izquierdo del vehículo, es decir, según abres la puerta del conductor. Antes, hace años, se colocaba en la tapa del depósito de combustible. Dudo que el sensor de presión avise por bajar de 2.85 a 2.80 bares. Saludos.
No tiene ninguna lógica que llevando medio kilo por encima de la presión recomendada, el coche te de un aviso de presión baja. Y menos lógica tiene todavía el asunto, que el coche marque presión baja por el simple hecho que unos neumáticos fueran a 2,80 y los otros a 2,85.
