Buenas, hace 1 mes que tengo el coche, y tengo una duda con las presiones de los neumaticos, según la información que pone en la pegatina de la puerta del vehículo, tienen que tener 2.4 bar las 4 ruedas, y desde el primer día cada rurda tiene una presión diferente, ( 2.7, 2.8, 2.6 , y 2.4), lo comenté en el concesionario, a ver si yo le tenía que poner a 2.4 y me dijeron que no, que ellas sola se regulaban a 2.4, cuando fuera circulando, llevo unos 600 km y sigue igual, han ido variando las presiones, pero nunca las 4 igual. alguien sabe si al final se acaban regulando? o tengo que ir al servicio tecnico de Kia para que lo hagan? o voy yo mismo a cualquier gasolinera a poner la presión correcta? gracias saludos
esa si es buena las presiones se regulan solas......El aire que le ponemos a los neumáticos es frío, pero el calor hace que éste se dilate, de ahí que la presión de la goma suba durante la marcha. Tenemos que tener en cuenta que durante el verano la temperatura del asfalto se dispara, con lo que la dilatación del aire de las ruedas suele ser mayor....para lo otro el aire como siempre en la gasolinera
No, te han soltado una trola para quitarte del medio. Debes de tu ajustar las presiones a lo indicado por el manual, es decir 2,4 bares.
Al circular pueden variar de presión por efecto de la temperatura, pero que se igualen todas a la misma presión es la primera vez que lo escucho. Como dice el compañero, menuda trola se han marcado.
gracias por las respuestas, ya podía esperar yo a que se pusieran las 4 a 2.4,pero como todo avanza tecnológicamente en los coches, me lo tragué, en mi anterior coche un C4 Picasso, solo me avisaba cuando un neumatico tenía presión baja, pero no a que presión estaba. no entiendo que consiguen engañando de esa manera, no fuí expresamente a preguntar lo de la presión, aproveché que fuí a realizar una gestión y lo comenté por curiosidad. mañana mismo voy a la gasolinera a ponerla misma presión a los 4 neumaticos, pero que les costaba al concesionario haberlo entregado con la presión correcta. la verdad es que estoy encantado con la compra, graciasss saludos
No, no se regulan. Son coches modernos y bastante completos, pero no llegan a tanto como para tener un sistema que regule la presión de los neumáticos: sólo te da una estimación bastante aproximada. Gasolinera y manta, pero también calcula que con este calor las presiones no son "reales".
Una pregunta, cuando echáis aire, la calibración de la pantalla se regula sola o hay que decirle al coche que ya están las ruedas en presiones óptimas? Perdón por el desconocimiento, un saludo
Buenas a todos. Me salto las lucecitas de que tenía la presión de los neumáticos incorrecta. Estaban en 1.9. Las cambié a 2.4,pero no se quita la alerta en el cuadro de mandos... Alguien sabe como solucionarlo? Gracias.
Depende, si en tu coche te aparece la alerta y el dibujo del coche indicando qué tueda es y las presiones, no hay que hacer nada, si tu coche tiene solo el testigo y nada más, si, tienes que resetear con el botón que tienes en el salpicadero al lado izquierdo del volante.
Hola , el mismo problema, me sale el salpicadero el simbolo de presion de ruedas y el de alerta un triangulo un poco más abajo, he ajustado todas las ruedas al misma presion 2.4 Bares y me sigue saliendo en naranja una rueda, las 4 ruedas estan en 2.4 bares pero el fallo no desaparece. Lo he estado mirando en manual y pone que se pone automatico que no hay que hacer nada, pero a mi no me funciona. @Fatiguitas, me podrias concretar mas el boton para resetear, no se cual es. Gracias.
Si en la pantalla te sale indicada la presión de cada rueda y la que falla, una vez hinchadas, preferiblemente a 2.5 y circular durante un tiempo superior a 20 minutos se debería apagar el testigo.
Gracias por contestar. Llevo toda la mañana, 4 horas seguidas , 350 Km conduciendo y nada, sigue saliendo el coche con todas las ruedas con 24 bares y la rueda izquierda delantera en naranja, el símbolo de la rueda de baja presión y el triángulo del fallo. Si sabes como resetearlo estaría bien saberlo, me ahorro llevarlo al taller por esta chorrada. He probado a darle al libro del volante ponerlo en la posición de la presión de las ruedas y le he dado unos segundos al OK. Pero no hace nada.
No hay nada que resetear, con las presiones correctas se apaga solo, revisa bien que tengas las unidades correctas, y si puedes hinchalas a 2,5 bar o 36,25 PSI
Gracias! Al final se solucionado solo, me he parado a comer y cuando he vuelto a coger el coche, me salía de nuevo el error, a los 5 minutos de estar conduciendo la rueda donde me daba el error se ha puesto normal y ha desaparecido el error. La presión a 2.4 en todas las ruedas, no se como funciona el sistema de chequeo pero al final se ha solucionado.
