Posible avería caja de cambios :(
Andrés C.
Forero Activo
Ubicación
Córdoba
Kia Niro Emotion
Pues eso, con 9000 kms y apenas 5 meses, hoy me ha saltado la lucecita amarilla esta que tiene forma de motor, y con una evidente pérdida de potencia en el motor de gasolina. Al meterle la "maquina" en el taller, le salta una avería en la caja de cambios. El lunes le meten mano en el taller, y ya me irán contando. Espero que no sea nada grave, sé que está en garantía y lo arreglan, pero me da muy mal rollo que haya tenido una posible avería importante con apenas 9000 kms, en fin....vamos a darle un voto de confianza a KIA.
Mejor ahora que no dentro de 10 años. Seguramente te tires un mes sin coche.
Sí, el tema está en que tienen que abrir y ver lo que es, pedir permiso para que te validen la garantía, esperar traigan las piezas y luego el tiempo de montaje, ponle al menos tres semanas.
Si no tienen que poner piezas nuevas y es sólo arreglar algo, entonces tardarán menos.
Menuda putada.
Espero que los tironcitos que tenemos muchos no tengan que ver con el cambio.
Pues misteriosamente, hoy la luz ha desaparecido y el coche ha dejado de hacer cosas raras, esto es acojonante. No sé yo que es peor, si una avería clara para reparar,o una luz que va y viene.
Si fuera una avería mas grave de la caja de cambios habría otros síntomas muchos mas evidentes, eso pinta algún sensor de dicha caja de cambios y digo caja de cambios porque es lo que les salio en la maquina de diagnostico sino podría ser cualquier cosa. La mayoría de las veces esas averías electrónicas son las mas difíciles de diagnosticar pero al final suelen ser cualquier tontería fácil de cambiar una vez que se de con el problema.
Lo malo es que igual para encontrar que es de ese sensor tonto de cambiar, te han desmontado y vuelto a montar medio coche... :(
Exacto. Normalmente estos fallos acostumbran a ser de electrónica o de sensores. Un fallo mecánico (cambio), sería más raro...aunque posible.
Es lo que tiene que los coches de hoy en día sean más ordenadores que máquinas...
Esa luz no es de una avería en la caja de cambios, es una luz que forma parte del sistema de control del motor y te avisa de que ha detectado un posible fallo en alguna parte del sistema de control de emisiones, de ahí que notes que pierde potencia el motor. A mi me salio en un Opel Corsa que tuve anterior al Kia de ahora y me tuvieron que cambiar el catalizador.
Ciertamente, en mi anterior coche, un Kia Shuma II, se me encendió cuando se me fue la sonda Lambda.
