Plafón delantero
Juandarg
Kia carens
Hola tengo una Kia Carens 2018 gasolina,
Cambiando las luces del plafón delantero. se me ha ido el conector para dentro,he quitado los 2 tornillos que trae el espejo. e intentado tirar del plafón pero no sale alguien con un vídeo
Buenas, has de tirar de la zona de los tornillos hacia abajo y una vez se desencaja hacia adelante, el mío salió rápido de este forma cuando le cambié las bombillas por unas led.
Salut!!!!!
Es este tipo, hoy lo e vuelto a intentar pero no sale.
Es como te comenta largarian´s
Mira esta foto
Después de haber sacado los tornillos del espejito debes de tirar hacia abajo de las flechas "1" para liberar esos clips metálicos. Una vez los clips metálicos no ejerzan fuerza se desplaza el conjunto en dirección al cristal delantero para salvar la sujeción que hacen las lenguetas marcadas con un "2"
buenas tardes, para cambiar la iluminacion interior no hace falta demontar los plafones, Estas fotos os pueden ayudar. Un saludo
    119,4 KB · Visitas: 30
Buenas, el delantero para mí es más cómodo sacarlo y no te la juegas con los plásticos. El trasero sí o sí hay que quitar el plástico para poder acceder a la bombilla y a los tornillos de sujeción.
Por cierto con esos cob no tienes demasiada luz?
Salut!!!
No entiendo esa moda de poner más luz en el habitáculo que en un quirófano, luego coges el coche por la noche y si hay alumbrado público aún, pero como esté completamente oscuro es imposible ver la carretera porque te has deslumbrado con los plafones ...
Cierto es el dicho que dice Cada maestrillo tiene su librillo. Y por luz mejor que sobre que no que falte sobre todo si la usas para poder leer o buscar algo, con el coche parado y aparcado. No es mi caso el ir conduciendo con los plafones encendidos. Un saldudo.
