Pitido raro en mi Carens drive 2017 sin arrancar el coche, cuando entro, sin poner llave
manolom
Forero Activo
kia carens drive 2017
Hola, raro, raro…. Subo al coche y sin meter la llave, solo desbloqueado desde el mando, suena un pitido intermitente por la parte izquierda del volante, o eso me ha parecido a mi, no hay nada encendido
meto llave arranco y todo ok, ninguna alerta ningún testigo encendido, todo ok, y en un trayecto de unos 80 km ha vuelto a sonar de manera intermitente, unas tres veces más, un pitido intermitente y se para, tipo alarma de un reloj despertador y no se de que puede ser, ya que no se enciende nada, es más suena hasta con el coche recién abierto, ya es la segunda vez que me pasa, es una carens drive de 2017, gasolina y cambio manual. La tengo un mes , mas o menos. no he notado absolutamente nada anormal en la conducción, todo normal..... en fin... a ver si los mas veteranos me pueden echar una mano antes de tener que ir al taller,Alguna sugerencia?, gracias
agradeceré cualquier comentario
Si te sirve de algo, los testigos que me suenan ahora son el mantenimiento de 15000km y con el aparece un dibujo de una llave y la segunda alarma depende de la temperatura exterior, que en mi caso suena a los 4 grados y parpadea en el cuadro donde muestra la temperatura y avisa de posible heladas. Son pitidos leves y rápidos. Supongo que será este último.
la temperatura de ayer era de unos 12º, no se que decirte, pero la otra vez fue por la mañana y le daba sol al coche.... tengo un mosqueo...
alguna ayuda??? gracias
nadie????
en el taller me dicen que todo esta ok y que no saben ese pitido de que puede ser
Siento no poder ayudarte, por cómo lo describes parece el aviso de heladas, con que bajes a 4 grados ya suena, aunque si vives en una zona cálida es muy raro que salte incluso si lo coges a primera hora de la mañana. A mi me suena de haber leído por aquí (espero no habérmelo imaginado), que había foreros a los que también les sonaba un pitido bajo que no sabían de donde venía y creo que resultó ser los detectores de parking. Aunque claro si a ti te pasa circulando es muy raro. Si no ves que el coche hace nada raro, ni te gasta mucho, vigílalo pero no te agobies, ya darás con lo que sea. Suerte!
muchas gracias por tu comentario, el coche en si va de lujo, todo ok, no hay nada raro, no se enciende ningún testigo en el panel, el consumo normal, pero es ese pitido que suena cuando le da la gana y claro, mosquea,
el miércoles tengo cita con el taller, dicen que no saben que puede ser y que se lo quieren quedar todo el día. no hay un patrón exacto, de que suene siempre, el otro día 3 veces y ahora lleva varios días que no suena, he mirado hasta debajo de los asientos por si había un reloj o un aparato que se me hubiera caído jajajajaj, es de locos... en fin a ver que me dicen, pero lo primero que me comentaron fue, NO TENEMOS NI IDEA y eso no me tranquilizo mucho, ya veremos....
Ese “no tenemos ni idea” se puede expresar también como: “el testigo del motor se te enciende porque si”, como me dijeron a mi una vez con el Ceed, les pedí que revisaran lo que sea que encendiese ese testigo (era la 5a-6a vez que se me encendía). Dicen que hablaron con Kia España y que les dijeron que sólo se podía actualizar centralita. No se si volvería a saltar porque a los pocos meses me harté y lo entregué, después de que me fallaran los faros, con 2 añitos recién cumplidos el coche...
Por desgracia, por lo que se lee por aquí es habitual, espero de verdad que tu taller se tome mas molestias que el mío :confused:
Es posible que sea alguna resistencia o algo de eso, al desbloquear el coche, si no la abres, se activa una especie de orden, que si no se abre la puerta en 30 segundos, se cierra automáticamente. Igual suena algo por la placa de mandos que haya por ahí, ojo, intento aplicar algo de lógica jajajja, igual no tiene nada que ver, es por dar otro punto de vista.
Lo digo, porque en mi fuente de alimentación de mi PC también tiene un sonidito agudo muy leve, pero perceptible, y como tiene tantas resistencias y cosas de esas, pues igual es algo de eso.
todas las opinones son bien recibidas, muchas gracias
