Buenos dias, Lo comentado en el título, el piloto no enciende ni quedando 30km de marcador, entiendo que no es normal ... A alguien más le pasa? No he querido llegar a 0 por motivos obvios. Muchas gracias por el apoyo,
No es normal, no. En mi caso (Rio). Me pasó parecido y es que se me enciende sobre los 36km restantes.
A mi lo minimo que me ha llegado a marcar es 30KM al saltar la reserva, encima en un kia ceed gt que cuando te das cuenta te has fundido esos 30km.... esta bastante mal echo eso la verdad.
una cosa es lo que marque el ordenador como autonomía pendiente y otra lo que entra en el deposito que suele ser mas de lo que anuncian....si tu modelo es gasolina para saber si la luz funciona o no lleva una garrafa en el maletero y apura hasta que se encienda o se pare y así estarás seguro
Buenas, la única vez que me saltó marcaba más o menos 160km. Es lógico que quieras que te avise, si te sirve de algo solo ocurrió esa vez y ya van para 140.000 km, cuando llega a 1/4 más o menos le echo 50 euros y a correr (cada vez corro menos con esos 50 euros...), es DEPRIMENTE ver el precio a 2,17 esta misma mañana el gasoil.
Una garrafa, el numero de la grua y la cartera, porque posiblemente luego tengas que pasar por el taller despues de quedarte seco.
Seguro? Que diferencia hay hoy en dia entre un sistema de inyeccion de un motor gasolina y un motor Diesel para que llegues a esa conclusion?
