Buenas tardes he instalado una pantalla led en mi sportage del 2010 todo funciona perfectamente lo unico que falla es el reloj que cuando apago el motor se detiene y se queda en la hora que he apagado el motor o sea que no funciona si el coche no está en marcha.La batería me a estado fallando pero ahora va bien¿puede ser tema falta de corriente o bateria baja?
No, posiblemente tengas que invertir la conexión del cable amarillo +12V permanente y el rojo de +12V de contacto entre ellos en la propia radio.
Los cables de la radio vienen todos conectado a una ficha y esa ficha la he conectado a las del coche mañana vere si veo esos cables que dices.
Comprueba con un tester o amperimetro en esos cables cual con el contacto quitado, tiene tensión de 12v, generalmente es de color amarillo y es el que alimenta el equipo de audio para que mantenga las emisoras de radio y ajustes sin borrarse al quitar el contacto, habrá otro generalmente rojo, que solo tendrá tensión de 12v con el contacto dado.
