Otro con el problema del audio por aquí...
JoaoQuintero
Kia Carnival CRDI 2.9
Buenas!
Pues he leído el hilo de un compi de este foro que tiene un problema con el audio. Y antes de comprar esta Carnival que tengo ahora, probé otras 4 con exactamente el mismo problema que detallo a continuación:
Actualmente tengo la radio con navegador de serie de KIA. Funciona todo perfectamente: Navegador, radio, cd, dvd... etc. Todo perfecto. El problema es que no se escucha nada por ningún altavoz.
Quería crear este hilo para ir actualizando mis progresos, y para ir refrescando conocimientos. Y dicho esto procedo a ir poniendo lo que he ido haciendo hasta la fecha, para ver si le ayuda a alguien.
1. He desmontado los embellecedores siguiendo el siguiente link de youtube:
2. He comprobado el fusible de la radio (está bien) y los fusibles en general (también todos bien)
3. En el hilo antiguo comentaban algo sobre unos pines del conector, que doblándolos funcionaba de nuevo porque volvía a hacer el contacto. En mi caso los pines de los contactos estaban perfectos. Comprobé que hacían un buen contacto.
4. Solo me queda hacer una prueba cruzada con una radio baratita. Compré una nueva super económica (20 euros). La típica que viene sin CD. Solo BT y radio... Pero bueno para probar me vale. También he comprado el típico adaptador de cables de KIA a radios universales.
En fin, mañana me llega el condenado adaptador, lo instalaré y veremos si funciona. Os voy actualizando!
Muchas gracias por leer!
Saludos!
ACTUALIZO CON SOLUCION: Tras instalar el cable adaptador y la radio, todos los altavoces funcionan perfectos. Y tras investigar un poco más, el problema lo tiene el navegador original. Conseguí desmontar la salida de los pines y pude comprobar que los pines del navegador se meten para adentro cuando intentas hacer la conexión. Supongo que aplicando un poco de silicona en la parte trasera para sujetar bien los cables debería ser una buena solución. No obstante de momento no pienso comprobarlo porque ya tengo audio en el coche!
Muchas gracias a todos por leer!
Pues ten en cuenta una cosa, si tiene equipo de audio con amplificador (hartman Kardon, infinty etc... el sonido le llegaría por señal canbus no por cables digamos "normales", revisa amplificador, caso que lo lleves y ya cuentas, saludos.
Muchas gracias por tu respuesta!
He actualizado con la solución que me ha funcionado a mi. Obviamente no es la solución universal, pero si le sirve a alguien...
Saludos!
