los del taller te han tomado el pelo, todas las cajas son sincronizadas SALVO algunas que lo que no está sincronizado es la marcha atras. y respecto a lo del peso.... mentira, los sincros no pesan ni 200g juntos. tomadura de pelo. la unica que debe poder costar es la marcha atras, y muy muy pocas veces y en contadas ocasiones, la 1ª cuando hace mucho frio.
Correcto lo que dices que solo esta sincronizada la marcha atrás Puede me he explicado mal en mis comentarios Cuando lleve el coche le comente todo lo que note sobre el cambio y me respondió sobre la marcha atrás con lo de la sincronización y que del resto no habían encontrado nada mal Como he dicho lo de la marcha y resto lo note a partir de los 2000 km en momentos puntuales y ahora con casi 6000 la marcha atras no me ha vuelto a pasar La primera ni con el coche frio ni caliente nunca me ha costado entrar y el resto que comente no me ha vuelto a pasar tampoco En mi opinión el cambio funciona bien al menos de mi coche Y comente en base a la experiencia que he tenido comparando con los otros coches Pero si pesa mas o menos no tengo ni idea ya que en los talleres se sacan el muerto rapido de encima
Hola, a mi pasaba también, ahora parece que va mas suave. No solo es en el Stonic. Mi hermano tiene desde hace 2 años un Hyundai Tucson y le pasa lo mismo. Podría ser por seguridad? ya que en primera, a veces hay quitar marcha y entonces poner la marcha atrás, para que no se nos vaya la olla, estando en alguna marcha, nos de por poner la marcha atrás. Saludos.
No os comáis la cabeza, ni seguridad ni nada, la cuestión es si la marcha atrás lleva el mecanismo de sincronización o no. Si no lo lleva, cuando la caja se quede en una posición que se montan los engranajes la marcha atrás estará dura o directamente ni entra. La solución en estos casos es, como ya se ha dicho, probar a meter una marcha que sí esté sincronizada y luego la marcha atrás. La marcha que meter pues id probando, hay en algunos coches que va mejor meter una marcha y en otros otra, depende de cada caja/coche. A veces ni siquiera hace falta meter una marcha, simplemente soltando y pisando embrague se soluciona. Por cierto, en uno de los post de más arriba comentaba un compañero que había tenido muchos coches y que jamás había tenido problemas para meter la marcha atrás en movimiento. EEEERRRRRRRRROOOR. La marcha atrás nunca se mete en movimiento. Hay muchas cajas de cambio que traen sincros en la marcha atrás también y por eso no rasca pero meterla en movimiento hace que estés forzando sobremanera la caja y la transmisión, ya que estás obligando al coche a vencer un movimiento en el sentido contrario al que debería de ir. Esto es malísimo para la caja de cambios. Para cambiar de primera a marcha atrás y viceversa SIEMPRE con el coche totalmente parado. Saludos.
Jope, iba a preguntar sobre esto mismo y acabo de ver este hilo, jajajaja Aquí otro al que le pasa el problema de la marcha atrás... aunque tras leer las explicaciones me quedo mas tranquilo... al final es simplemente por un tema de "precios", y que para ahorrar costes han metido una caja de cambios con la marcha atrás "no sincronizada". El problema es que vengo de un fantástico BMW 320d (del año 2003 al que le hice la friolera de 600.000kms, y de hecho aún sigue andando, pues se lo regalé a mi hermano), y claro, en él lo de este problema no me pasó nunca, así que creía que mi Stonic estaba averiado a pesar de ser nuevo (bueno, llevo un año ya con el). En cualquier caso, por lo demás muy contento con el coche (pero claro, con sólo un año como para tener problemas, jajajaja).
