Bueno, 140-150 km/h es una velocidad ilegal en España, ningun vehiculo te puede dar la cifra exacta en esta velicidad, todos los configuran hasta 120 km /h. el hibrido es un coche ecologico no es un deportivo , y los motores downsizing si que admiten ser presionados pero tambien los consumos disparan , dudaria mucho que un vehiculo del 20-25.000e te consuma poco a estas velocidades, si haces viajes largo te aconsejo un diesel pero de 2L , estos si que consumen menos en todo lado, pero dentro de unos años no poderas circular por poblacion de mas de 50.000 hab. , lo de Concept es lo que me gusta a mi, la diferencia entre un Concept y un Drive, sin minimas y ademas los accesorios son de importancia relativa, las barras en techo son elementos decorativos y aumentan el consumo, los espejos los abato cuando veo necesaria, ya cama de vosion trasera con los años que llevo conduciendo es ofensivo para mi , la pantalla grande y GPS pues util para el que los usa , la informacion facilitada en esta pantalla no me es util me da igual el arbolito con mucha hoja o poca , si tengo que ir a 80-120 me tengo que ir que el arbolito espere , el GPS hpoy dia de 7-10" con el software actualizable de por vida gratis, vale 40-50e y lo pongo cuando hace falta , hay de 3D y con camaras y etc. y de automaticos si haces carretera a 140-150 un automatico no es muy util , te aconsejo un coche grande motor diesel , a 150 manejar un Optima es mas sencillo que un Stonic con el punto de gravedad tan alta un chasis tan corta .
Hacer clic para expandir...
