hola, vendo mi navegador de 8", quiero cambiar de modelo y deshacerme del actual, si estas en Madrid o cerca, en el precio incluyo la instalación Único modelo "PURE ANDROID", es decir utiliza Android para todas las funciones, no sólo para la funcion de GPS como el resto de modelos. REF: TR1541 Características principales: Sistema Android 4.2 Procesador: FREESCALE CORTEX A8, I.MX535D, frecuencia de 1GHz Memoria RAM: DDR3 1Gb Memoria interna: 8GB iNAND Conexión 3G (opcional) / WIFI para navegación por Internet Compatible con miles de programas, disponibles en Android Market Navegación GPS con mapas en 3D Compatible 720P y 1080P Interfaz UI única, fresca, actualizada... Bluetooth es compatible con todas las marcas de telefonia móvil, función de agenda, reproducción de música, soporta búsqueda por nombre de A-Z... GPU integrado, con el exceso de velocidad de su potente hardware, ayuda a mejorar navegación 2D/3D para el GPS, soporta OpenGL 2.0 y OpenVG 1.1, decodifica 1080P Pantalla táctil digital de accionamiento directo RGB888, una definición y una pantalla más clara que otros modelos. Control de pantalla táctil con interfaz de usuario gráfico dinámico Soporte multi-resolución, UXGA @ 60HZ1600 * 1200 máximo, soporta pantallas más grandes,incluso por encima de 10 pulgadas con DVD para el coche. Imágenes más claras que la resolución 800 * 480 a la misma fluencia Soporta video: Wmv (codec VC1), AVI (H.264, MPEG4, MJPEG, XviD, WMV), mp4 (H.263, H.264, códec MPEG4), MPG (MPEG-2 codec),... m4v (H.264, MPEG4) Sistema Principal: CPU principal FREESCALE I.MX535D CORTEX A8 1GHz Memoria RAM DDR3 1Gb Memoria Flash Tipo INAND 8GB Decodifica Vídeo 1080P Sistema operativo Android 4.2 Temperatura de funcionamiento -20 ° C +70 ° C Temperatura de almacenamiento -30 ° C a +80 ° C Consumo de 500 mA@4.2V Voltaje de entrada 11.5 ~ 15.5 V Consumo apagado <15 mA GPS: Mapa almacenado en la memoria o en la tarjeta SD Soporta mapa de Google, Sygic, IGO, Papago, mapas en 3D, etc Software de navegación Almacenamiento: soporte de tarjetas SD / MMC / SDHC (máx. para SDHC 4GB ~ 32GB) Nuevas características de soporte para bluetooth / ipod / reproducción USB / SD de radio o disco durante la navegación. El sonido de la radio / disco / iPod / USB / SD va a bajar o silenciar durante la navegación de voz y vuelve a la normalidad después las indicaciones. Pantalla: Dimensión de la pantalla 8" Pantalla táctil capacitiva Resolución de la pantalla 800 * 480 Pix. digital. Fondo de pantalla personalizable. Posibilidad de modificar los iconos. Interfaz en 3D Idioma: Interfaz principal más de 20 idiomas, entre ellos español y portugués. Internet: Dongle 3G WCDMA o vía teléfono como punto de acceso WIFI (USB 3G opcional) WIFI USB incluido Compatible con aplicaciones Android. Google play incluido. Gestión de archivos: Soporta copiar y mover archivos entre diferentes medios de almacenamiento y perfiles Video / Audio: Soporte de Vídeo Formato MP3/WMA/WAV/APE/FLAC/ACC/OGG/AC3, etc... Audio RMVB/AVI/MPG/MPEG/WMA/VOB/MOV/ASF/FLV/3GP/MP4 Formato de la ayuda, etc... Entrada de vídeo BT.656 Salida de vídeo digital RGB Salida de Audio RCA Entrada de audio RCA EQ personalizable, pop, jazz, danza, clásico, rock, normal, modo personalizado, agudos / fade / bajo / el equilibrio, el volumen Salida de audio Max 50W x 4 Excelente efecto de sonido Relación señal a ruido> 85dB CD/DVD: Anti-Shock 16Mbit electrónico, anti-shock (3s para DVD, 10 para el CD) compatible discos tipo DVD-Video, DVD ± R / RW, DVD-ROM, CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-RW Media Format Soporta MP3, WMA, MPEG1/2/4, JPEG, DivX, XviD, CD-DA, CD-TEXT TV: TV analógica incorporado TV Digital DVB-T (MPEG4), ATSC, ISDB-T opcional. Radio: Radio FM / AM con RDS Gama de frecuencia de 522-1620 (Europa), 530-1710 (América),522-1620 (Rusia), 12 estaciones preestablecidas FM Gama de sintonización 87,5 a 108 (Europa), 87,5 a 107,9 (América),65.0-108 0,0 (Rusia) RDS Sí Bluetooth: Compatible con formatos HFP, A2DP, AVRCP Funciones principales de manos libres, Dial (redial), respuesta, función agenda, reproducción de música del teléfono, control de volumen, teclado táctil, mute... Búsqueda de agenda de direcciones Search Support por nombre de A-Z Ipod / Iphone / Ipad: Funciones principales Ipod video, iphone / ipad reproducción de audio / carga Mostrar listado por canciones, artista, álbum, Géneros, Compositores Características adicionales: Cámara trasera de estacionamiento. Control del volante 20 teclas configurables. Puede mostrar funciones originales del coche, como temperatura, clima, cinturón de seguridad, apertura puertas, sensor de aparcamiento y un largo etc. (Modelos con CAN BUS compatible) Almacenamiento: Tarjeta USB / SD Puerto USB / SD (MAX 32GB o <1.500 archivos) Entrada USB x 2 (delantero y trasero, el puerto USB trasero soporta hub USB) USB1.0/USB2.0, Soporte Samsung, Blackberry, HTC, Motorola leer a través de USB " Ranura SD x 1 Conexión: dongle de WIFI entrada de Ipod entrada USB entrada SD entrada de TV digital (opcional) Audio RCA * 2 (frontal L y R) Salida de audio RCA * 2 (trasero L y R) AUX-L entrada AUX-R entrada Subwoofer salida Video-in Salida de vídeo * 2 Cámara trasera (conexión auto al colocar la marcha atrás) La iluminación de los botones se conecta al encender las luces del própio vehículo. Contenido del paquete: CAN BUS para compatibilidad mandos del volante y funciones de la centralita. Antena GPS Mando a distancia Elementos de fijación y tornillos de metal Cable iPod y cable USB Manual del usuario USB de WIFI cable de alimentación Antena de TV digital (opcional) Cartografía de toda Europa para el GPS.
