Está claro que si tengo que pagar la diferencia de precio me quedo con el OPTIMA. Lo único en las otras marcas que has dicho es fácil obtener algún descuento importante mirando concesionarios, en KIA según mi experiencia poco que hacer y te meten la financiación o 2.000€ más, al final terminas pagando 4.000€ más. Aún que esto ya es generalizado en todas las marcas. Por cierto decías que el OPTIMA tiene mejor piel que el PASSAT? el PASSAT es piel auténtica, en KIA es todo piel sintética, eso si de última generación... Da bastante el pego pero no es piel, no obstante es más resistente que la piel de verdad.
Niaki tienes razón. Perdón. Solo un último apunte La piel del emotion es piel piel. La del drive en cambio es sintética Ya no comento nada más Saludos
Pues hoy he ido a cambiar la de la guantera que directamente compré una Festoon 36mm y cual es mi sorpresa que al quitar la tulipa no sirve, lleva una T10. Es extraño porque en el libro de instrucciones también pone Festoon 36mm.
He cambiado las luces de marcha atras tambien...he puesto unas que iluminan como las de alante, una pasada. Los intermitentes los tengo pero aun no los he montado, lleva mucho trabajo? Un saludo. Me ha pasado lo mismo xD he desmontado y lleva una T10, pero es algo mas grande que las de matricula.
Los traseros hay que desmontar piloto pero es fácil. Van intercalando las resistencias para que no den fallo. Delante con tester hay que ir pinchando cables hasta dar con positivo de luz e instalar con roba corriente la resistencia, lo tengo encintado y no recuerdo que cable es. Por cierto yo puse intermitentes led sin la supuesta opcion canbus por dos motivos. Una es que terminan dando fallo, asi ocurrió con tres distintos y me harté. La segunda razon es que iluminaban BASTANTE menos que los que llevo actualmente, casi dos años puestos y cero problemas. Un saludo.
Pues esta encintado y no te puedo decir. Fui pinchando en los cables hasta que di con el positivo. Y ahi con un cangrejo meti resistencias y hasta hoy.
No tengo problema en hacerlo pero no vas a ver nada. Del mazo de cables que están conectados al faro fui pinchando hasta que encontré el que parpadeaba armado con un buscapolos. Si me acuerdo te hago la foto.
Amolux yo le he puesto las interiores y las halogenas y entran a la perfección. Echarle un vistaxo a la página
No la mando. Si quieres ver un mazo de cables encintado busca en google. No perdere tiempo en algo que No tiene sentido.
¿Alguno le ha dado por ver si se puede poner luces de cortesía en los pies de las plazas traseras? En el catálogo de accesorios de concesionario las hay y parece que van bajo los asientos delanteros pero son 300€ y como que pasando.
te refieres a esto con lo de luces de cortesia pero para pasajeros atras no??? no tengo la foto pero si puesto eso puse pero un modelo mas basico que no tiene mando ni para cambiar color por 10 euros y tapar cables con cuidado paciencia queda de lujo
Eso es, pero para las plazas traseras que van bajo los asientos delanteros. En las plazas delanteras he cambiado la bombilla por una de Led roja que ilumina bastante y queda chula
Sabe alguien de lámparas halógenas, que den luz blanca? Llevo led y paso de multas, alguien por ahí dijo que llevaba unas que parecían led por la iluminación y el blanco que tenian, que hasta la Guardia Civil cuando lo pararon dudaba que fuesen halogenas
