Mas que la marca hay otros datos que se deben tener en cuenta:
Tipo de altavoz
Si aún no lo sabía, nuestra guía de compra de los mejores altavoces le enseña: hay 2 tipos de altavoces para automóvil. Estos son los coaxiales y las explosiones. Cada uno tiene ventajas y desventajas. Por lo tanto, elegirá el que tenga las cualidades que busca para el sistema de sonido de su vehículo.
Los altavoces coaxiales están formados por un solo elemento. El sonido proviene de un solo bloque cuyos canales se ensamblan en el mismo eje, aunque la gran mayoría ni siquiera tiene un filtro para separar los sonidos por frecuencia (baja, media y alta). Este tipo de altavoz tiene una huella pequeña pero, sobre todo, es muy fácil de montar. Su mayor activo es su precio. Como confirmará una comparación de precios, son mucho más baratos que sus competidores reventados.
Se componen de 2 elementos: un tweeter (para agudos) y un woofer (para medios y graves). Configurarlos es un poco más difícil. Pero esta separación de las señales de audio aumenta en gran medida la calidad de la escucha. En términos de calidad de sonido, definitivamente son mejores. Esto es lo que justifica principalmente su precio de venta.
Potencia y eficiencia
En la descripción de los diversos productos, generalmente se mencionará la potencia del dispositivo. Si le damos algunos consejos, sería no confiar en la potencia máxima, sino en la potencia RMS.
De hecho, la potencia máxima indica el nivel más alto que puede alcanzar el altavoz, pero solo por un tiempo muy corto. Por lo tanto, puede ser engañoso. La potencia RMS, por otro lado, indica un promedio. Este es el poder constante que el dispositivo puede entregar.
Una vez que se haya aclarado este detalle, se centrará en otro punto: rendimiento o sensibilidad. Se mide en decibelios. Y lógicamente, cuanto más alto sea, mejor será el altavoz porque su volumen de salida de sonido será mayor.
Calidad de sonido
No es suficiente simplemente amplificar el sonido. De hecho, si está muy deteriorado, escucharlo a alto volumen ya no es de ningún interés. Entonces, antes de buscar dónde comprar nuevos altavoces, es mejor encontrar los que sean capaces de un buen rendimiento.
Para esto, se tienen en cuenta varios criterios. Primero está la capacidad del dispositivo de transcribir las diferentes frecuencias. Esto se define por la cantidad de canales que tiene. Por lo tanto, pueden tener solo una (sin separación), 2 o 3 formas. La última categoría es la mejor, porque cada categoría de frecuencia tiene su propio canal, lo que garantiza una mejor representación.
Lo siguiente es la distorsión, la diferencia entre el sonido original y el sonido amplificado. Cuanto más pequeño sea, mejor será el producto.
Última edición: 5 Feb 2020
A alosrocks y Jorgecmr88 les gusta esto.
