Buenas! No se si os pasa en vuestro Ceed pero estoy notando que para que el coche frene no basta con un toque como en otros, tengo que pisarlo bastante hasta el fondo. He probado a frenar de golpe y le cuesta quedarse clavado ( yendo en 2° a unos 30-40km/h) No se si el coche de por si tiene una frenada larga... O tengo un problema. Si me podeís dar vuestra opinión os lo agradecería! Graciass
Precisamente el Ceed frena bastante mejor que cualquier otro coche que haya tenido. Si has de pisar mucho para clavarlo debes tener algún problema.
Buenas , eres el primero al que escucho quejarse de la frenada del ceed..... creo que algo no tiene que estar muy bien en tu coche Cuanto tiempo hace que lo tienes? Un saludo
Hay que saber tambien la motorizacion, si es gasolina no lleva bomba se vacio, pero por lo que comenta no es un problema de vacio, si no hubiese vacio tendria un pedal muy duro y seria raro no darse cuenta, lo primero es que lo revise otra persona y ver si efectivamente frena mal, no seria la primera vez que alguien me trae un coche diciendo que frena mal y al final eran manias suyas. En el caso de que efectivamente haya un problema seria interesante saber si se han cambiado alguna vez el liquido de frenos, ya que es un liquido higroscopico y absorbe agua y puede generar deficiencias en la frenada, si el liquido de frenos esta ok, lo siguiente seria comprobar la propia bomba de freno, ya que esta puede estar perdiendo internamente la presion de frenado y podria alargar la frenada.
Será en el Ceed, al mes de que le dieran el Rio MK4 1.0 T-GDi a mi novia, lo llevé porque oía un pequeño sonido, tipo chapa suelta, y me dijeron que era la bomba de vacío, y que eso afectaba a la frenada, por eso dije lo de la bomba de vacío.
