Hola, agradecería comentarios de alguien que haya probado el xceed 1.4 drive, a altas velocidades,, ya sé que hasta 180 km h va perfecto como una alfombra voladora, si no hay viento con buen asfalto y sobre todo con los neumáticos a la presión correcta, a mi me lo entregaron con las presiones a 3,5 !!! y deben ir a 2,5 creo....por ésta razón al principio cuando intentaba pasar de 160....la sensación de flotabilidad no invitaba a seguir pisando....después de poner la presión correcta....se puede llegar hasta 180 con...seguridad y confianza...pero no sobrepasar...en mi caso claro..... a partir de esa velocidad sigo notando demasiada flotabilidad,,como si la dirección no se endureciera lo correcto...como nunca he tenido ningún coche con dirección eléctrica..no se diferenciar si es una sensación típica de éste tipo direcciones o es que realmente no endurece suficiente....sea como sea....no invita a seguir pisando...pues eso, si alguien que tenga por ejemplo el de 204 cv aunque el perfil del neumático sea más bajo, puede comentar que pasa a velocidades más altas..(..NOTA.: Todas estas pruebas de velocidad se realizan en circuito cerrado, alquilado por horas !!!.)...que si hombre que si !!!. gracias
Última edición: 4 Mar 2021
