Lo del vídeo es imposible porque como me costó tanto introducir la tira de led dentro de la tulipa, que no tuve tiempo ni para grabar, pero si puedo explicar paso a paso todo lo que hice, además obviando mis errores de novato...
Lo primero es quitar los dos pilotos, el de la izquierda y el de la derecha a través de la tapa del maletero, es muy fácil, solo hay que quitar la tapa interior y quitar los cuatro tornillos que lleva cada uno.
Después hay que soltar el terminal eléctrico, de ese mismo terminal, en mi caso, del de la izquierda saque el positivo y el negativo para la tira de Led.
Después con un destornillador eléctrico y una broca pequeña hay que hacer un agujero lo suficientemente grande en ambos lados de la tulipa donde queremos introducir la tira de Led como para que quepa.
Por el agujero de la derecha yo introduje un cable rígido, por ejemplo el doble paralelo de teléfono de toda la vida, hasta que llegó a la otra punta, ahora hay que buscarse la vida para enganchar ese cable a la tira de Led, como mide un metro y va a salir por la otra punta le sobrarán unos 15 cm, pero es mejor trabajar con esa punta, porque luego al cortarla si se estropea quedará eliminada. Yo la enganche pelando los cables de teléfono alrededor de la tira de led sin darle demasiado grosor porque sino no cabía, pero ahora he pensado que lo suyo es coger los tubitos estos que se encogen con calor para los empalmes y ponerlos mitad en la tira de LED y la otra mitad en el cable calentarlo y que se quede bien cogido. Entonces ya solo queda tirar del cable por la derecha y al mismo tiempo que alguien te ayuda a empujar la tira de leds y poco a poco vas introduciendola dentro de la tulipa cuando llegue a la otra punta cortas lo que sobra.
Los agujeros se tapan o con silicona transparente o como yo hice con silicona caliente, para que no entre el agua.
Luego el cable lo pasé entre el piloto y la goma que lleva el mismo para que no entre agua dentro del coche, lo puse en su sitio y luego le hice los empalmes desde dentro.
Y eso es todo.
Aquí compre la tira de Leds:
€ 4,29 45%de DESCUENTO | Tira de luces LED COB Superfina para decoración de habitación, 12 V y 24V de CC, 4mm, 480LED, azul/rosa/rojo, 12 voltios
淘宝网 - 淘!我喜欢
Última edición: 20 Mar 2022
