Hola, hoy al arrancar el coche un Ceed uefa euro 2016 se me enciende el testigo de la bombillita amarilla , subo la captura a ver si la podeis ver. Estaba encendida fija no temporalmente. Que es , como se arregla y si es de taller por cuanto saldria? En el manual de mi Ceed NO viene esta luz por eso pregunto aqui.... muchas gracias y un saludo
Las led delanteras no son, los faros delanteros tampoco, las led traseras tampoco las del acompañamiento al giro tampoco.... sera de frenado entonces no?
Será bombilla fundida, miralas todas y seguramente lo verás, fíjate sobretodo las de la matrícula que no nos fijamos a simple vista.
Mira las de matrícula como te comentan los compis, pasan desapercibidas. Delante: Posición / diurna Cruce Largas Cornering Antinieblas Detrás: Posición Matrícula Antiniebla Freno Marcha atrás
En mi Kia Pro cee'd X-Tech de 2016 las luces de giro "Cornering", cuando se funden además del testigo del cuadro en la pantalla del cuadro sale un texto de bombilla de giro fundida.
No, llevo la normal redondita con letras rojas. Y el texto de luz de giro me salía, lo que no sé si también me informará de las otras luces, de momento solo se me fundió una de giro (a los 3 años). Cosa que aproveché para poner las tres de cada faro por LED P9 (cortas, largas y giro) llevo ya 9 meses y super contento.
Localizada. Es la de acompañamiento al giro izquierda. Cuanto puede costarme la sustitucion de la bombilla?
Lo que te cuesten un par de bombillas H7 Puedes hacerlo tú mismo, se accede fácilmente sin tener que desmontar el faro. Simplemente quitas la tapa redonda girando un cuarto y está ahí mismo, a mano
Que tapa hay que girar , soy muy manazas para esto y nunca toco nada del coche por miedo a romperlo.... levantando el capo te refieres? o desde dentro del habitaculo del conductor? , el faro por fuera ni tocarlo no?
Abres el capó y detrás del faro hay dos tapas redondas que se abren girando un cuarto de vuelta. Localiza la luz de giro y la cambias. No tienes que tocar el faro por fuera ni nada raro. En el manual de usuario te indica con más detalle cómo hacer la sustitución de la bombilla
És algo sencillo, con estas dudas que tienes quizá mejor ve al taller que lo harán en un momento y que te lo expliquen si quieren. Cuando saques la tapa redonda de plástico, verás la bombilla sujetada con un alambre y su conector y cableado, temo lo que vaya a pasar allí si nunca lo has hecho.
