Tengo que pasar la ITV y me di cuenta que tengo una luz de fundida, la cambie y no enciende, mire los fudibles uno que dice que luz de cruce y tampoco...y la verdad es que no se si os ha pasado o que hacer
Lo primero es pillar un polimetro y ver si hay tension en el terminal de la luz de cruce, en aliexpress los hay por 1€ digitales(te sale mas cara la pila de 9v que lleva). Si no hay tension y el fusible está bién (comprueba su estado con el mismo polimetro), es problema de algun rele de la caja de reles. Buscalo y mira si funciona, oiras un click-clak al conectar las luces, si no, hay que verificar que funcione. Si está bién, es problema del mando de luces, pero si te funciona una luz, y la otra no, es que este está bién.
