Buenas, hace poco he comprado un sportage del 2012, he observado que las luces del portón trasero no se encienden. No son Led. Alguien me podría decir el fallo? Las bombillas están bien, cuando freno se enciende la de arriba. El problema es que no se encienden las del portón cuando están las de posición puestas
Igual no está bien conectado el panel al cable. ¿Miraste la caja de fusibles a ver si estuviese alguno fundido?
Hola rokaxenna nuestro mod no llevan iluminacion es esos pilotos pero existe un tuto para llevar iluminacion y que se iluminen yo lo tengo hecho y creeo que mas de un compi del foro tambien lo tienen
Me podéis poner el enlace al tutorial? Si es sencillo lo mismo me animo. Puede dar problemas en la ITV?
Sé que ha pasado el tiempo de estos posts pero... ¿tutorial de esas luces traseras? O alguna pista de cómo ponerlas. Gracias.
Hola chicos, no recordaba ni haber subido esta foto de mi coche ... Muchas gracias josantonio.. Izinkuni, yo compré los pilotos ya preparados con portalámparas... De todas formas en la clavija de la marcha atrás es donde van enchufada, con lo que indagando puedes dar con ello y acoplarse las porque puedes hacer el agujero para poner portalámparas... Ahora lo llevo de otra forma y esque he comprado un tubo de led flexible (no recuerdo la medida) que venden en aliexpres por muy poco y lo he metido por el hueco del portalámparas, y así se ve la línea roja de led y a la vez iluminado. También he puesto la luz de marcha atrás de led, una pasada lo que alumbra, lo necesitaba porque aparco siempre marcha atrás en el garaje y es muy estrecho y se ve genial. Respecto a la itv no he tenido problemas, pero eso es como todo, si quieren te pueden decir algo, yo por si acaso tengo por el acceso a las lámparas un cable a la vista que en un caso que me digan algo lo corto y pondría un interruptor... No se si te ha servido de ayuda. Un saludo
