Luces de freno kia sorento...
Azurduy1983
Sorento v6 3.5
Hola buenas noches.
Tengo un problema con las luces de freno del sorento.
Solo me va 1 de las 3 , solo funciona la de arriba del portón..
Las 2 de los lados no van, he cambiado el fusible y las bombillas ,pero sigue igual.
Pensé que podría ser el interruptor de freno, pero en teoría si fuese eso no tendría que funcionar la tercera luz de freno.
Y pues hasta ahí he llegado, y no se que más revisar para solucionar este problema.
Algún consejo ?
Saludos y gracias
Entiendo que el vehículo no está en garantía, si es así , asegúrate que le llega señal a las luces de freno - usa un polímetro para eso - , si has revisado fusibles, bombillas, solo te queda eso.
Gracias !!.
Probé con el polimetro y no llega señal a las luces .
Ahora donde debo mirar ??
Gracias !!.
Para ir por orden, prueba nuevamente con el polimetro si los fusibles están bien, pueden estar abiertos y no verlos a simple vista. El tema del cableado es raro que esté cortado al ir mazos completos y no accesibles por eso es fácil que tengas un mal contacto en el fusible de las lunes. Descartado el fusible,solo queda seguir el cable a ver donde puede estar la posible rotura. Por último revisa conectores, con los que van enlazando todos los elementos del coche y hay unos cuantos, alguno puede estar flojo. Es cuestión de paciencia compañero....no te queda otra.
