Llantas en 1.2
1Manuel1
Kia stonic, Mitsubishi asx
Hola a todos, acabo de comprarme un Kia stonic 1.2 Drive. Tiene tan solo 2.000km y hasta ahora estoy contentísimo con el en todo. Lo único que me disgusta son las ruedas que trae este modelo de serie....185 65 R15... Las veo ridículas para sus pasos de rueda, sabríais decirme que neumático podría poner para agrandar el diámetro lo máximo permitido en llanta 15"?? Merecería la pena meter una llanta 17" ?? Afectaría al rendimiento del coche?
No puedes agrandar el diámetro total de la rueda manteniendo la misma llanta, y cambiando de llanta, lo que aumentas de diámetro lo reduces de perfil para mantener esa misma relación.
Había pensado en una 195 65 R15..... Me pone equivalente...valdría?
Es que en equivalencia pone que es 1.4cm más grande de diámetro
Como mucho puede ser un 3% más grande para que sea equivalente y por tanto legal, no creo que a simple vista sea capaz de apreciar un aumento o una disminución de un 3% en el diámetro exterior de una rueda.
La pregunta es si el coche independientemente del motor que lleve....en cuestión de "poner ruedas"....son iguales?? Ya que el tgdi lleva 205 55 r17 podría poner una equivalente a esa medida pero en llanta 15"? O solo podría poner equivalente a la que viene de serie en el mío?
Cada versión puede tener tamaño diferentes de ruedas homologadas. Para saber qué neumatico puedes poner en tu versión concreta, debes de mirar la ficha técnica y ver que ruedas tiene homologadas, una vez que sepas que ruedas tiene tu versión homologada según la ficha tecnica de tu vehículo, pues ya sabes que puedes poner esas medidas más todas sus equivalencias.
Muchas gracias....solo tiene homologada las 185 65r15.....asique miraré una equivalente en llanta 15" que no supere el 3%....una 215 60 r 15....con un 2.74% será excesiva?? Perderé mucho en respuesta??? O mejor una 205 60r 15 con un 0.88%
Una 215 la veo exagerada para el 1.2. tampoco perderías muchas prestaciones en velocidades media/baja ya que al no cambiar de llanta el peso no aumentaria mucho, aunque es verdad que el coche tendría más resistencia aerodinámica y esto provocaría un mayor consumo a velocidades medias/altas y también un merma de prestaciones a dichas velocidades. Pero además no te aconsejo que montes 215 ya que el ancho de tu llanta de serie es de 6 pulgadas y para este ancho se recomienda como maximo un neumático de 205, aunque esto es una recomendación y no una obligación. Con todo lo explicado creo que lo más racional seria montar las 205.
Muchas gracias.....pasaré de las 185 65 R15 a las 205 60 R15.....al menos estéticamente creo que ganará bastante
Pues creo q ganas en anchura y pierdes altura si no me equivoco...con lo cual de perfil tendrás ruedas más "pequeñas" q creo es lo q no quieres
En el Drive llevas ruedas de 185 ??? . Yo tengo un Drive desde hace 8 meses y salía del concesionario con llantas de 17" y ruedas 205 . (rrarrrro.... rrraaarrroo )
Yo también lo veo extraño..el que lleva 15 solamente es el Concept....
El acabado Drive con motorización 1.2 CVVT si monta de serie neumaticos 185/15, en cambio los acabados Drive con motores TGDI o CRDI montan de serie 205/17.
teniendo en cuenta que el motor en esa carroceria ya va justito de potencia un poco mas de rueda serian unas 195/60/15 que valen para las llantas que trae.......mas rueda es( por la potencia del motor) innecesario( pero para gustos se hicieron los colores):geek:
